查看: 2840|回復: 6
stm32的中斷配置問題
ID:473410 發表于 2019-7-8 21:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
看了32的中斷庫函數配置,一直有一個問題,這個響應優先級和搶占優先級到底是一句什么配置的。從數字上看就是,兩者之和相加等于4.如下圖:
,那么設置一個中斷,它的搶占優先級和響應優先級除了滿足是和為4之外還有什么別的限制嗎,比如說我隨便用一個中斷,搶占優先級是3,那么響應優先級應該是1,這樣對程序有什么影響嗎?
ID:388197 發表于 2019-7-19 20:47 | 只看該作者
32的搶占優先級 和從優先級概念大概就是高搶占優先級(數字小)可以打斷低搶占優先級,比如中斷A 搶占優先級 0 從優先級4  中斷B 搶占2 從0,那么A可以打斷B,反之則不行.如果兩個中斷搶占一樣,則高從優先級不能打斷正在執行的同搶占優先級低從優先級的中斷.兩個同搶占優先級的中斷,CPU會優先響應高從優先級的中斷.比如中斷C 搶占1 從 1 中斷D 搶占1 從2, 中斷E 搶占1 從 3 ,假設CPU正在執行中斷E,突然中斷C 和D都有中斷請求,那么CPU繼續執行直到E執行完,然后根據C 和D的從優先級,優先響應C.
搶占優先級和從優先級用4位來配置,比如你配置1位搶占優先級 3位從優先級,那么你就可以對某個中斷設置2個搶占優先級(0---1) 和8個從優先級(000-111).如果設置成4位搶占 0位從,(16個搶占優先級,0個從)則成了類似51的中斷模式,如果設置成0位搶占,4位從(0個搶占,16個從),則中斷不能打斷中斷.
ID:539559 發表于 2019-7-19 18:39 | 只看該作者
要看你中斷優先級分組是什么 假設是x(x=0~4),搶占優先級就只能設置為0~(2^x)-1,響應優先級只能設置為0~【2^(4-x)】-1,并非樓主說的相加為4。
ID:473410 發表于 2019-7-10 11:00 | 只看該作者
SUPER111111 發表于 2019-7-9 20:43
根據你的程序的執行順序設置中斷啊   不能亂設置  不然會報錯的
我想知道是怎么設置的,我看歷程都是滿足和等于4,并沒有說搶占和響應優先級分別應該設置為多少
ID:524458 發表于 2019-7-9 20:43 | 只看該作者
ID:123289 發表于 2019-7-9 17:19 | 只看該作者
仔細讀手冊
ID:282095 發表于 2019-7-9 10:50 | 只看該作者
目前我也一直學STM32F103的芯片
