查看: 2524|回復(fù): 2
51單片機(jī)IO口拉低了脈沖解碼信號(hào),是不是單片機(jī)壞了
ID:550077 發(fā)表于 2019-7-8 19:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
做了一塊315M,433M無線接收單片機(jī)解碼電路,IO口拉低了解碼信號(hào),只有幾十毫伏,正常是2.5V以上(不接IO口時(shí)),試了幾個(gè)IO口都一樣拉低了,程序在初始上電端口已置1,不知為何拉低了解碼脈沖信號(hào),是不是單片機(jī)壞了,但單片機(jī)控制的按鍵還有作用,大家有沒有遇此種情況,幫忙分析一下,謝謝!我用義隆的單片機(jī)就沒有這種問題!
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-8 19:40 | 只看該作者
這種是個(gè)別IO口損壞,STC的片子容易出這中問題.我前段時(shí)間幫朋友弄塊板子也碰到過,具體表現(xiàn)是把IO口為內(nèi)上拉模式時(shí),有些IO口電平輸出不了高,或者輸出高不到5V.也有類似的輸出不了低.后來重新畫了塊板子用32就沒事了.
ID:518788 發(fā)表于 2019-7-8 20:13 | 只看該作者
既然你在程序上已經(jīng)把IO口置1了,那你可以檢測(cè)一下IO端的電流,如果io口是高電平那就是你的解碼電路出問題了,(友情提醒,檢測(cè)io口高低電平如果沒有萬用表的話,可以用發(fā)光二極管很方便)
