查看: 5595|回復: 10
怎么讀芯片數據手冊?重點關注那些內容?如何快速上手新的芯片
ID:551177 發表于 2019-7-8 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拿到一新的芯片,芯片數據手冊內容很多,怎么讀取芯片手冊,哪些內容是我們重點關注的,怎么才能更快的掌握一塊芯片?
ID:112522 發表于 2019-7-8 19:24 | 顯示全部樓層
首先你要看目錄,看下你需要關心的地方在哪?假如你一點也不知道怎么看,應該先看引腳圖,每個引腳的定義,不同類型的數據手冊有不同的使用方法,例如放大器你首先要觀察電壓  電流  增益帶寬積  頻響  放大倍數等,對于adc dac分辨率 精度 電壓電流等
ID:112522 發表于 2019-7-8 19:26 | 顯示全部樓層
各種數據手冊各種用法  總之要結合你的想要用的,一般思路是目錄  引腳圖   再到細節  ,具體電壓電流這些一般都是必須的
ID:580131 發表于 2019-7-9 09:13 | 顯示全部樓層
是我的話應該先看引腳圖吧,把每個腳的功能分類好,再看其他的
ID:401564 發表于 2019-7-9 09:19 | 顯示全部樓層
首先是工作電壓和電流的要求,然后是極限電氣參數,就是一些最大值和最小值.就可以了.
其它的東西就都是有針對性的了,都是要基于你對這種類型器件原理的應用了.
比如運放,那你可能要看一下輸入偏移電壓,SR,溫度性能,是單電源還是雙電源
如果是數字電路IC,你可能是要看一下最高時鐘頻率,高電平的爬升速度,0和1的電壓值和對于電流有沒有要求
如果是單片機,你就要看一下片上的資源,指令周期,有沒有你要的功能,一些主要寄存器的開機默認值
ID:123289 發表于 2019-7-9 17:22 | 顯示全部樓層
樓主手冊查得太少了,查多了,就知道了。
ID:526888 發表于 2019-7-9 22:47 | 顯示全部樓層
供電電壓,最大電流,還有引腳圖
ID:307020 發表于 2019-7-9 23:51 | 顯示全部樓層
不同的芯片有不同側重,電氣參數,引腳圖,可編程類還用看地址、指令系統等.
ID:579289 發表于 2019-7-10 08:43 | 顯示全部樓層
首先看最前面的簡介,一般看這個就能大致知道這個芯片是否符合你的電路設計需求。對于新手電路典型應用參考價值很高,還有電路下面的注意點。這些會告訴呢為什么這么用。詳細參數要看你的芯片類型。這個太多就不好描述了
ID:577621 發表于 2019-7-10 09:17 | 顯示全部樓層
首先是查型號,看是否滿足要求,然后看一些電氣參數,引腳。在然后根據你的需要去查就行了,沒有需要的話一般不會查吧。
ID:404990 發表于 2019-7-10 11:12 | 顯示全部樓層
功能,引腳定義,電流電壓限制
