查看: 1871|回復: 0
基于51單片機藍牙小車例程
ID:387744 發表于 2019-7-7 16:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit lift1=P1^1;
sbit lift2=P1^2;
sbit right1=P1^3;
sbit right2=P1^4;
u8 receiveData;
void UsartConfiguration()
        SCON=0X50;                        //設置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設置計數器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                         //計數器初始值設置,注意波特率是4800的(晶振為12.0MHz)
        TL1=0XF3;
        ES=1;                             //打開接收中斷
        EA=1;                             //打開總中斷
        TR1=1;                            //打開計數器1
        UsartConfiguration();
                if(receiveData == '1')//停
                                              lift1=1;
                                     lift2=1;
                                         right1=1;
                                          right2=1;;
                if(receiveData == '2')         //前
                                                              lift1=1;
                                               lift2=0;
                                                 right1=1;
                                                  right2=0;
                                    if(receiveData == '3')          //后
                                                      lift1=0;
                                               lift2=1;
                                                 right1=0;
                                                  right2=1;
                if(receiveData == '4')                        //左
                                                          lift1=1;
                                               lift2=1;
                                                 right1=1;
                                                  right2=0;
                                    if(receiveData == '5')                //右
                                                          lift1=1;
                                               lift2=0;
                                                 right1=1;
                                                  right2=1;
void Usart() interrupt 4                        //串行口中斷,為什么是4可以參考上一篇中斷的文章
    receiveData=SBUF;                      //出去接收到的數據
        RI = 0;                                //清除接收中斷標志位
        SBUF=receiveData;                      //將接收到的數據放入到發送寄存器
        while(!TI);                            //等待發送數據完成
        TI=0;                                  //清除發送完成標志位
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
