查看: 4323|回復: 1
單片機電子琴Proteus仿真設計
  1. #include<reg52.h> //頭文件
  2. #define uint unsigned int  //宏定義
  3. #define uchar unsigned char         //宏定義
  4. sbit speaker=P1^4;//喇叭接口
  5. uchar a,b;                  //定義ab變量
  6. void check_key()  //按鍵函數
  7. {
  8.         P3=0xff;//先賦給P2組口高電平
  9.         switch(P3)//按下一個鍵
  10.         {
  11.                 case 0xfe:a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//根據不同按鍵ab的值不同
  12.                 case 0xfd:a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;//注意:EA不能改為TR0
  13.                 case 0xfb:a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;
  14.                 case 0xf7:a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;
  15.                 case 0xef:a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;
  16.                 case 0xdf:a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;
  17.                 case 0xbf:a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
  18.                 case 0x7f:a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
  19.                 default:EA=0;speaker=0;                           //沒有按鍵按下,關閉定時器和喇叭
  20.         }
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         TMOD=0x01;        //定時器0工作方式1
  25.         TH0=a;
  26.         TL0=b;           //賦初值
  27.         ET0=1;//打開定時器,但是未允許中斷
  28.         TR0=1;//打開定時器0
  29.         while(1) //主循環
  30.         {
  31.                 check_key();        //掃描按鍵函數
  32.         }
  33. }
  34. void time0() interrupt 1//定時器0的工作函數
  35. {
  36.         TH0=a;
  37.         TL0=b;                                //將ab的值做為定時器的初值
  38.         speaker=~speaker;        //喇叭電平取反喇叭根據不同的頻率震動就可以發聲了
  39. }
電子琴.7z (5.31 MB, 下載次數: 49)
ID:758907 發表于 2020-5-26 09:01 | 只看該作者
樓主大大為啥下載的這個打不開呀
