只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7189|回復(fù): 2
方向之星汽車后窗燈飾Multisim仿真電路(提示左右轉(zhuǎn)彎、剎車等行車情況)
ID:382988 發(fā)表于 2019-7-7 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由電子電路設(shè)計(jì)一組燈飾,把它安裝在小汽車的后窗上,用以提示小汽車的 左轉(zhuǎn)彎、右轉(zhuǎn)彎、剎車等行車情況,該組燈飾叫 “方向之星”。 設(shè)計(jì)要求及指標(biāo):
1. 正常直線行駛時(shí),兩排小燈不亮。這時(shí)若緊急剎車(按鍵 J),左(右)排燈 同時(shí)閃亮,速率 1 次/秒;
2. 左轉(zhuǎn)彎(按鍵 L)時(shí),左排燈(4 個(gè))依次向左閃亮;這時(shí)若緊急剎車(按 鍵 J),左排燈同時(shí)閃亮,速率 1 次/秒;
右轉(zhuǎn)彎(按鍵 R)時(shí),右排燈(4 個(gè))依次向右閃亮;這時(shí)若緊急剎車(按 鍵 J), 右排燈同時(shí)閃亮,速率 1 次/秒;
3. 只要按鍵 L、按鍵 R 同時(shí)按下,兩排小燈不亮,但要設(shè)計(jì)一個(gè)聲光提示 電路,提示操作有誤。
二、設(shè)計(jì)方案
圖 1.設(shè)計(jì)方案邏輯圖
三、硬件電路設(shè)計(jì)
1、555 定時(shí)器
(1)芯片介紹
555 定時(shí)器是目前在信號(hào)產(chǎn)生和變換電路中應(yīng)用得非常廣泛的一種中規(guī)模集 成電路。其內(nèi)部由分壓器、兩個(gè)比較器 C1 和 C2、基本 RS 觸發(fā)器以及輸出緩沖 級(jí) G2 和開(kāi)關(guān)放電管 T 組成,共包含 8 個(gè)引腳。
圖 2.555 定時(shí)器功能表
(2)設(shè)計(jì)電路圖
根據(jù)題目要求,燈閃亮的速率需要控制在 1 次/秒,需利用 555 定時(shí)器產(chǎn)生 周期脈沖,并讓其周期 T 控制在 1 秒之間,則可實(shí)現(xiàn)上述的要求。為了使周期 T 控制在 1 秒之間,需要選擇合適的電阻 R1、R2 以及電容 C1,本仿真采用的各 項(xiàng)數(shù)值如下:
R1=500 kΩ,R2=500 kΩ, C1=1uF ,C2=0.01 uF
整個(gè)分析過(guò)程如下:
由 555 定時(shí)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)知,2 個(gè)比較器觸發(fā)輸入端 6 和 2 是接在一個(gè)端點(diǎn)上 并跟電容 C 連接,這個(gè)端點(diǎn)上的電位 Uc 的變動(dòng),決定兩個(gè)比較器的輸出電平的
情況,進(jìn)而決定了 RS 觸發(fā)器的輸出狀態(tài)。電源 Ucc 經(jīng) R1 和 R2 給電容 C 充電,
當(dāng)上升到 Uc 上升到 2/3Ucc 時(shí),U6=U2=2/3Ucc,輸出電壓 U0 為低電平,放電 管 T 導(dǎo)通,電容 C 經(jīng) R2 和放電端 7 放電,Uc 開(kāi)始下降,當(dāng)下降到 1/3Ucc 時(shí), U6=U2=1/3Ucc,輸出電壓 U0 為高電平。同時(shí)放電管 T 截止,放電端 7 斷開(kāi), 電源 Ucc 又經(jīng) R1 和 R2 給電容 C 充電,使 Uc 上升。這樣周而復(fù)始,電容電壓 Uc 形成了一個(gè)周期性充電放電的指數(shù)波形,輸出電壓就形 U0 成周期性的矩形 脈沖。
充電時(shí)間:T1=0.7*(R1+R2)*C1=0.7*(0.5+0.5)*1=0.7s 放電時(shí)間:T2=0.7*R2*C1=0.7*0.5*1=0.35s 總時(shí)間:T=T1+T2=0.7+0.35=1.05s              (矩形脈沖周期 T)
圖 3. 脈沖發(fā)生電              圖 4.555 定時(shí)器引腳
2、74160 計(jì)數(shù)器
(1)芯片介紹:
74160 計(jì)數(shù)器由 16 個(gè)管腳構(gòu)成,其中 D、C、B、A 是預(yù)置數(shù)據(jù)輸入端,EP 和 ET 是計(jì)數(shù)使能端,QD、QC QB、QA 是進(jìn)位輸出端,RD為清零
端,LD 為置數(shù)端。
圖 5.7416N 管腳圖
圖 6.74160 真值表
(2)設(shè)計(jì)分析:
為了使計(jì)數(shù)器產(chǎn)生 4 種狀態(tài),即 00、01、10、11,只需使用計(jì)數(shù)器的其中兩個(gè) 輸出端 QA 和 QB,然而 74160 計(jì)數(shù)器有 4 個(gè)輸出端,可以產(chǎn)生 16 種狀態(tài),為 了消去其余 12 種狀態(tài)需采用置數(shù)法或清零法,本設(shè)計(jì)采用的是置數(shù)法,其原理 如下:當(dāng)輸出為 11時(shí),通過(guò)與非門產(chǎn)生低電平,然后傳遞給置數(shù)端 LOAD,計(jì) 數(shù)器接受置數(shù)信號(hào)后,將輸出端 QB、QA 置為輸入端的信號(hào) A、B, 即為0、0。 計(jì)數(shù)器對(duì)來(lái)自 555 定時(shí)器的脈沖會(huì)進(jìn)行計(jì)數(shù)工作,在時(shí)鐘脈沖 CP 處于上升沿或 者下降沿時(shí),計(jì)數(shù)器會(huì)進(jìn)行加一計(jì)數(shù),直到被置數(shù)狀態(tài)時(shí)則完成一個(gè)循環(huán)的計(jì) 數(shù)過(guò)程。
圖 7.74160 電路圖
3、74138 譯碼器
(1)芯片介紹: 譯碼是編碼的逆過(guò)程,譯碼器可將一系列代碼轉(zhuǎn)換成與之一一對(duì)應(yīng)的有效信
號(hào)。二進(jìn)制譯碼器有三個(gè)輸入 A、B、C,它們有 8 種狀態(tài)的組合,由二進(jìn)制代 碼表示,即可譯出對(duì)應(yīng)的 8 個(gè)輸出信號(hào) Y0-Y7,所以該譯碼器稱為 3 線-8 線譯碼 器,輸出為低電平有效。譯碼器設(shè)置了 G1、G2A、G2B 三個(gè)使能輸入端,當(dāng) G1 為 1,且 G2A 和 G2B 均為 0時(shí),譯碼器處于工作狀態(tài)。
圖 8.74138 管腳圖
圖 9.74138 功能表
(2)設(shè)計(jì)分析:
為了控制小燈的依次閃爍,需要利用 74138 譯碼器進(jìn)行數(shù)據(jù)分配,具體過(guò)程 如下:當(dāng)譯碼器接收到需要依次閃爍的信號(hào)后,即譯碼器處于工作狀態(tài),輸入 端接收來(lái)自計(jì)數(shù)器的 4 種狀態(tài),每一種輸入狀態(tài)對(duì)應(yīng)一種輸出狀態(tài),由于輸入 狀態(tài)是依次變化的,即由00、01、10、11 依次循環(huán)變化,那么輸出狀態(tài)也依次 變化,即 Y0、Y1、Y2、Y3 或者 Y4、Y5、Y6、Y7 依次為低電平,其余 Yi 處 于高電平,然后對(duì)輸出進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚涂蓪?shí)現(xiàn)小燈的依次閃爍。
圖 10.74138 電路圖
4、控制邏輯電路設(shè)計(jì)
圖 11. 控制邏輯電路
該控制由 3 個(gè)開(kāi)關(guān)控制,緊急剎車鍵(J)、左轉(zhuǎn)彎鍵(L)和右轉(zhuǎn)彎鍵(R)。
開(kāi)始時(shí),三個(gè)開(kāi)關(guān)都接低電平,J 和時(shí)鐘脈沖通過(guò)與非門輸出到 2 個(gè)或門輸入端,
2 個(gè)或門通過(guò) L 和 R 分別控制左右排小燈。與 J 鍵相連的與非門輸入端還同時(shí)接
到 74LS138 譯碼器的~G2B 使能端,當(dāng) J 接高電平時(shí)控制譯碼器不工作,實(shí)現(xiàn)左 右排燈同時(shí)閃亮;開(kāi)關(guān) L 和 R 通過(guò)異或門連接到譯碼器的G1 端來(lái)控制譯碼器的 工作,如果 L 和 R 同時(shí)接高電平,則與之相連的與門輸出高電平從而進(jìn)行聲光 報(bào)警。
5、燈光控制電路
圖 12.燈光控制電路
左右排燈通過(guò)與非門控制,與非門的輸入端分別是 2 個(gè)或門的輸出端和譯碼
器 8 個(gè)數(shù)字輸出端。
當(dāng)剎車時(shí),J 接高電平,譯碼器不工作,由于時(shí)鐘脈沖的作用,與非門輸出 脈沖信號(hào),由于或門另一個(gè)輸入端接低電平,所以或門輸出的是交錯(cuò)的高低電 平,再通過(guò)與非門輸出的也是交錯(cuò)的高低電平,從而使左右排燈同時(shí)隨脈沖信 號(hào)閃亮。
如果按了左轉(zhuǎn)彎 L 鍵,通過(guò)異或門輸出高電平,譯碼器工作。L 同時(shí)接到譯 碼器的 C 端,通過(guò) Y4Y5Y6Y7 依次輸出低電平,使左排燈依次向左閃亮。
如果按了右轉(zhuǎn)彎 R 鍵,通過(guò)異或門輸出高電平,譯碼器工作。通過(guò) Y0Y1Y2Y3
依次輸出低電平,使左排燈依次向左閃亮。
左轉(zhuǎn)彎剎車時(shí),J 接高電平,譯碼器不工作,其輸出端是高電平,或門此時(shí) 輸出的交錯(cuò)高低電平通過(guò)與非門也輸出交錯(cuò)的高低電平,從而使左排燈同時(shí)閃
亮,右排燈不工作。(右轉(zhuǎn)彎剎車的工作原理同左轉(zhuǎn)彎剎車。)
左右轉(zhuǎn)彎同時(shí)工作時(shí),J 接高電平,譯碼器不工作,L 和 R 同時(shí)接高電平, 與之相連的與門輸出高電平從而進(jìn)行聲光報(bào)警。
四、仿真結(jié)果及顯示
圖 13.仿真電路圖
1、正常行駛,兩排燈都不亮
圖 14
2、緊急剎車按鍵 J,兩排燈閃爍
圖 15
3、左轉(zhuǎn)彎按 L 鍵,左排燈依次閃爍
圖 16
4、右轉(zhuǎn)彎按 R 鍵,右排燈依次閃爍
圖 17
6、左轉(zhuǎn)剎車按 L+J,左排燈全部閃爍
圖 18
7、右轉(zhuǎn)剎車按 R+J,右排燈全部閃爍
圖 19
8、同時(shí)按下 L 和 R,報(bào)警燈亮
五、元器件清單
圖 20
元器件
個(gè)數(shù)
元器件
個(gè)數(shù)
74138 譯碼器
1
7400 與非門
3
74160 計(jì)數(shù)器
1
7432 或門
1
555 定時(shí)器
1
7486 異或門
1
500 kΩ電阻
2
7408 與門
1
1uF 電容
1
0.01uf 電容
1
六、電路連接與調(diào)試
1、模塊調(diào)試
(1) 測(cè)試電源:用萬(wàn)用表測(cè)試 5V 電源,觀察電源輸出是否正常。
(2) 測(cè)試與非門,與門,或門,異或門是否都能正常使用。
(3) 連接 555 定時(shí)器,測(cè)試,將輸出脈沖連接到示波器,觀察示波器上 的輸出波形與周期。
圖 21.示波器波形圖
(4) 將 7416N 計(jì)數(shù)器與 555 定時(shí)器按照仿真電路連接,將計(jì)數(shù)器輸出接
到 4 端口數(shù)碼管,觀察到數(shù)碼管按照 0-1-2-3-0 方式正常循環(huán)計(jì)數(shù)。
(5) 將 74LS138 譯碼器按照仿真電路圖連接,連接邏輯控制電路與燈光 電路,輸入不同指令,觀察發(fā)光二極管的發(fā)光情況。
圖 22.電路實(shí)物連接圖
2、連接連接過(guò)程中的問(wèn)題
(1)連接 555 定時(shí)器,接入示波器后,示波器波形與理想波形有較大差別 經(jīng)過(guò)檢查后,發(fā)現(xiàn)未將負(fù)極接入示波器,在將負(fù)極接入后,調(diào)整示波器,
得到了較為理想的輸出波形。
(2)在接完電路進(jìn)行測(cè)試時(shí),按下 L 鍵(R 鍵),燈在閃爍過(guò)程中,跳過(guò)了 其中一個(gè)燈,在確認(rèn)電路連接無(wú)誤的情況下,我們將 555計(jì)數(shù)器輸入脈沖換成 手動(dòng)單次輸入脈沖,得到了正確的結(jié)果。再次接入 555 定時(shí)器,問(wèn)題依舊未解 決,在詢問(wèn)老師后,老師建議我們更換定時(shí)器外接的電阻與電容大小,增大電 容,減小電阻。更換電阻電容之后,再次測(cè)試,問(wèn)題依舊存在,我們回頭測(cè)試 定時(shí)器輸出波形,在接入示波器后,發(fā)現(xiàn)燈光能夠正常顯示。老師分析后覺(jué)得 可能是 555 定時(shí)器輸出受到較多干擾,導(dǎo)致波形不理想,接入示波器后一定程 度上減少了干擾,所以得到了理想輸出效果。
七、總結(jié)
此次的電路電子設(shè)計(jì),我們完成了“方向之星”控制器電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、 仿真、硬件電路連接調(diào)試。提高了我們的動(dòng)手能力與合作能力,使我們有機(jī)會(huì) 將書(shū)本所學(xué)知識(shí)用于實(shí)踐。同時(shí)也讓我們意識(shí)到書(shū)本與實(shí)踐還是有一定的差距, 許多理想情況在搭建電路的過(guò)程中就會(huì)出現(xiàn)一些不可預(yù)知的情況。比如我們需 要用 555 定時(shí)器產(chǎn)生一個(gè) 1s 的脈沖,計(jì)算所需的電容電阻不一樣,我們就需要 用已有的電容電阻去配出 1s 左右的脈沖,又由于環(huán)境,器件誤差的影響,輸出 脈沖與理想脈沖有一定差距。可能無(wú)法達(dá)到我們的預(yù)期效果。通過(guò)此次設(shè) 計(jì),也有諸多的收獲,明白書(shū)本知識(shí)與實(shí)際聯(lián)系的重要性。
全部資料51hei下載地址:
方向之星.rar (2.33 MB, 下載次數(shù): 64)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:776378 發(fā)表于 2020-6-11 16:45 | 顯示全部樓層
謝謝大佬
ID:809311 發(fā)表于 2020-9-15 19:18 | 顯示全部樓層
一邊開(kāi)車一邊按,不煩嗎?可以搞成自動(dòng)檢測(cè)啊
