查看: 7736|回復: 17
鋰電池可以用全橋整流后的脈動直流充電嗎?
ID:460466 發表于 2019-7-6 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
全橋整流后的電壓有效值是0.9倍的交流電壓有效值,但峰值電壓遠高于有效值。鋰電池的充電限制電壓是4.2V,全橋整流后的峰值電壓高于4.2V會不會造成過充?
ID:10947 發表于 2019-7-6 12:28 | 只看該作者
鋰電池對充電電壓要求很精確,一般的鋰電池充電截止電壓是4.25±0.05,也就是最高不能高于4.30V;
用未經穩壓的全橋整流后的電壓充電,很明顯是危險的事情。
ID:10947 發表于 2019-7-6 12:32 | 只看該作者
如果只是應急使用,可以使用常見的穩壓芯片,比如LM317等等,穩壓到4.15V,再串聯一個1Ω左右的電阻,給鋰電池充電。
ID:332444 發表于 2019-7-6 12:32 | 只看該作者
鋰電池確實需要較全面的保護措施,保護板的關斷保護,充電器的恒壓恒流均衡等功能。
ID:123289 發表于 2019-7-6 13:52 | 只看該作者
1、可以。
2、會過充。
ID:473159 發表于 2019-7-6 20:45 | 只看該作者
樓主可試一試,用有保護板的鋰電池試試,
ID:282095 發表于 2019-7-6 22:09 | 只看該作者
串電阻進行限流保護
ID:491875 發表于 2019-7-7 07:11 | 只看該作者
不能!因為無法控制電壓和電流。
ID:579716 發表于 2019-7-8 10:04 | 只看該作者
可以,通過BMS來控制應該是不會過充的,如果沒有程序控制單靠硬件參數去控制的話那是危險的。
ID:460466 發表于 2019-7-10 16:23 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-7-6 13:52
1、可以。
2、會過充。
在保證不超過最大充電電流的情況下,監測鋰電電壓不超過4.2V可不可以?
ID:460466 發表于 2019-7-13 20:24 | 只看該作者
lfc315 發表于 2019-7-6 12:28
用未經穩 ...
全波整流后的峰值電壓高于鋰電的最高限制電壓,一定會造成鋰電的過充嗎?如果鋰電沒達到最高限制電壓,脈動直流的峰值電壓一定會造成電池的過充嗎?
ID:460466 發表于 2019-7-13 20:26 | 只看該作者
鵬博士PBs 發表于 2019-7-6 22:09
串電阻進行限流保護
此辦法不可取!充電電流減小電阻壓降變小或造成電池過充
ID:583390 發表于 2019-7-13 22:13 | 只看該作者
不會,會降壓
ID:583390 發表于 2019-7-13 22:14 | 只看該作者
不能!因為無法控制電壓和電流。
ID:639666 發表于 2020-10-30 16:35 | 只看該作者
要加電解電容濾波
ID:420836 發表于 2020-10-31 09:45 | 只看該作者
那應該可以給電池充電
ID:143767 發表于 2020-11-1 11:24 | 只看該作者
肯定不行,鋰電池充電截止電壓應該是4.21V,現在給鋰電池充電的芯片在T寶上一抓一大把,就幾毛錢一個,電路也很簡單。
ID:516863 發表于 2020-11-1 11:37 | 只看該作者
又挖坑?
交流電轉直流電是通過整流+濾波,得到脈動直流電
不管你加了多大的濾波電容,他還是脈動直流電!只是形似于直流電!
所以,電池,只要是電池,不管是鉛酸、鎳鎘、還是化學鋰,包括電容,脈動直流電都可以給其充電!
