查看: 23383|回復: 39
是AD好用還是Proteus好用呢,求大神介紹下。
ID:578670 發表于 2019-7-5 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD和Pruteus 哪個好用呢,哪個版本適合新手,求大神介紹下
ID:96682 發表于 2019-7-6 01:37 | 只看該作者
軟件的側重點不相同沒有可比性
ID:578684 發表于 2019-7-6 07:27 | 只看該作者
AD比較好,AD10版本使用的比較多而且穩定
ID:94031 發表于 2019-7-6 08:32 | 只看該作者
AD主要用來設計原理圖與電路板軟件,Pruteus主要用來仿真的軟件,看你目的。
ID:407535 發表于 2019-7-6 09:14 | 只看該作者
Pruteus  是仿真用的 , ad是畫板用的。 功能都不一樣啊。。。
ID:435708 發表于 2019-7-6 11:33 | 只看該作者
兩個都好用
ID:110456 發表于 2019-7-6 12:21 | 只看該作者
用PADS才是最接近企業的
ID:503018 發表于 2019-7-6 12:23 | 只看該作者
pruteus好用
ID:348836 發表于 2019-7-6 14:28 | 只看該作者
AD是設計電路圖,電路原理圖,PCB,后一個是仿真 完全不是一個東西
ID:192847 發表于 2019-7-6 15:38 | 只看該作者
老哥,你是想問protel99se吧?
ID:282095 發表于 2019-7-6 22:11 | 只看該作者
AD系列是主要畫硬件PCB電路圖的 而Pruteus主要是進行單片機系統的仿真
ID:579651 發表于 2019-7-8 06:40 來自觸屏版 | 只看該作者
Ad畫sch,pcb.prureus仿真
ID:488831 發表于 2019-7-8 09:31 | 只看該作者
其實兩個都很好,AD在國內用得比較多,和生產商也比較銜接,而且學習資料什么的比較全;proteus在國外仿真和畫pcb都挺好,只是在國內沒有AD使用廣泛。
ID:579677 發表于 2019-7-8 10:41 | 只看該作者
兩個作用不同的 ,后者是仿真 前者是原理圖
ID:540107 發表于 2019-7-8 11:04 | 只看該作者
用Pruteus更好,可以進行仿真,更好檢查對錯
ID:577335 發表于 2019-7-8 15:22 | 只看該作者
Proteus 仿真用,AD電路圖,電路原理圖
ID:562715 發表于 2019-7-8 15:40 | 只看該作者
PROTUES可以用于單片機的仿真,這個還是滿好的。AD主要是用來畫PCB,資料會比較多點
ID:526619 發表于 2019-7-8 15:47 | 只看該作者
AD主要用來設計原理圖與電路板軟件,Pruteus主要用來仿真的軟件,功能都不一樣,軟件的側重點不相同沒有可比性
ID:569475 發表于 2019-7-8 16:22 | 只看該作者
看你的用途,畫圖畫板子就用ad,仿真就是pruteus
ID:416458 發表于 2019-7-9 11:44 | 只看該作者
ad主要是用來畫pcb的,proteus主要用來仿真,側重點不同吧
ID:580812 發表于 2019-7-9 12:36 | 只看該作者
AD主要用于電路板繪制,可以進行仿真,但沒有puteus那么直接,Pruteus主要就是應用于仿真,主要看個人用途 電子繪圖還是AD 好用
ID:169475 發表于 2019-7-9 13:42 | 只看該作者
AD16,可以的
ID:532273 發表于 2019-7-9 14:55 | 只看該作者
樓主說的應該是protel吧!AD是protel的升級版本,大大強化的覆銅速度和3D性能,各項性能都比protel好,protel唯一的優點就是輕量化了
ID:580954 發表于 2019-7-9 15:23 | 只看該作者
如果用于繪制和仿真調試80C51系列的電子電路,Proteus很容易上手。
ID:580989 發表于 2019-7-9 15:44 | 只看該作者
AD10吧
ID:580784 發表于 2019-7-9 17:16 | 只看該作者
AD是搞PCB 畫板子用的吧   proteus是做各種仿真的 要做單片機仿真的話 用proteus 我也在用 還不錯可以
ID:528894 發表于 2019-7-9 17:30 | 只看該作者
個人覺得AD比較好   用的人也多
ID:581102 發表于 2019-7-9 17:48 | 只看該作者
8.7版本的
ID:526888 發表于 2019-7-9 22:46 | 只看該作者
我感覺proteus對新手友好 AD學起來比較繁瑣
ID:420836 發表于 2019-7-10 10:18 | 只看該作者
Pruteus 和AD都有仿真, 設計原理圖與電路板板的功能, 側重點不同, AD主要用來設計原理圖與電路板,Pruteus主要用來仿真;
ID:580519 發表于 2019-7-10 15:49 | 只看該作者
個人感覺pruteus好用
ID:581665 發表于 2019-7-10 16:03 | 只看該作者
AD用來設計PCB電路板,Pruteus用來仿真
ID:918402 發表于 2021-9-7 14:08 | 只看該作者
新手用AD,資料多,教程多,不會的細節百度一下就搞定。但是你要注意,以后上班有很大機會被廠家盯上,我們公司現在被逼著用其他產品了,Proteus主要是仿真用的多,畫板的不多
ID:849635 發表于 2021-9-7 23:10 | 只看該作者
Proteus  是仿真用的 , ad是畫PCB用的,其實還有好用的Multisim,我覺得單片機仿真用Proteus好用,模電數電用multisim好用
ID:849635 發表于 2021-9-7 23:11 | 只看該作者
ID:953310 發表于 2021-9-8 01:28 | 只看該作者
兩個不同功能的軟件放在一起毫無可比性
ID:420836 發表于 2021-9-8 07:27 | 只看該作者
AD 和 Proteus 是兩個不同的軟件。 AD 是專業的原理圖、PCB 設計工具,包括 A/D 和混合信號模擬。 Proteus 面向電路模擬器,包括原理圖和 PCB 設計工具。
ID:517951 發表于 2021-9-8 08:51 | 只看該作者
還是pads好用啊!嘿嘿
ID:859245 發表于 2021-9-8 18:30 | 只看該作者
一個畫原理圖畫板子的,一個仿真的。 我新手就是先在AD畫原理圖keil4寫程序 然后去proteus仿真。 仿真出來再畫PCB,做板
