查看: 6364|回復: 6
我這鐵鋰電池充電到4.4V怎么回事?
ID:460466 發表于 2019-7-5 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-7-6 11:43 編輯
    開路電壓2小時以后還3.9V呢?    用LM317可調穩壓電源12串聯一個10歐姆電阻1A電流對鐵鋰電池充電。1-2小時電池端電壓竟達4.4V(充電電流變小,10歐姆電阻壓降減小)是不是電池已經充滿電串聯電阻壓降變小充電電壓繼續上升,造成電池過充?    如此說來峰值電壓超過鋰電充電限制電壓的非穩定直流電壓(例如全波整流后的脈動直流電)對鋰電充電是不合適的?
ID:531563 發表于 2019-7-6 08:17 | 顯示全部樓層
放一會兒電試試看,如果還是3.6v以上,估計不是鐵鋰
ID:460466 發表于 2019-7-6 11:26 | 顯示全部樓層
小白大白 發表于 2019-7-6 08:17
是鐵鋰電池沒錯,怎么會到4V呢?
ID:96682 發表于 2019-7-7 03:46 | 顯示全部樓層
要弄清楚怎么回事至少也得提供充電電路
ID:531563 發表于 2019-7-8 08:22 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-7-6 11:26
是鐵鋰電池沒錯,怎么會到4V呢?
我也不不清楚,我的鐵鋰電池從來沒遇到過這樣的情況,按理來說,即使充電到4V,一段時間后電壓就會降低到3.4v左右的,如果有容量測試儀的話扯一下容量就好了。
ID:460466 發表于 2019-7-10 16:29 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-7-7 03:46
要弄清楚怎么回事至少也得提供充電電路
可調穩壓電源對鐵鋰電池充電
ID:1028255 發表于 2022-5-20 17:56 | 顯示全部樓層
我的也有這情況,一組電池里面有3.8V,4V,3.7V,大部份是3.3V3.4V
開始充電的時候測都是3.1V,充一個小時后測3.3V,那幾個3.8-4-3.7V的電壓到3.5v-3.7V,是不是爛了,
