查看: 1538|回復: 2
一個很好的PLC間接尋址 模擬量
ID:578555 發表于 2019-7-5 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
L     #IN0
      SLW   3
      T     #TEMP2
      L     PIW [#TEMP2]
      T     #TEMP3
      CALL  "SCALE"
       IN0    :=#TEMP3
       IN1    :=5.625000e+002
       IN2    :=0.000000e+000
       IN3    :=FALSE
       RET_VAL:=#TEMP4
       OUT4   :=#OUT1
ID:307505 發表于 2019-7-5 22:44 | 顯示全部樓層
IN0是什么類型變量,是整型還是指針類型?如果是整形,可以直接PIW[IN0],沒必要再加SLW 3,難道是p#類型?
ID:282095 發表于 2019-7-6 00:18 | 顯示全部樓層
開關量轉模擬量的尋址
