查看: 3471|回復: 3
如何用C語言將三個數(shù)隨機賦值給一個變量?
ID:472156 發(fā)表于 2019-7-5 09:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
【求助】如何用C語言0.10、0.12、0.14隨機賦值給變量i,變量i在主函數(shù)循環(huán)里面,求代碼
ID:472156 發(fā)表于 2019-7-5 14:03 | 只看該作者
用rand函數(shù)生成一個隨機數(shù)
隨機數(shù)除3取余
用switch語句選擇
為0時把i賦值為0.1
1時i賦值為0.12
2時i賦值為0.14
ID:295932 發(fā)表于 2019-7-5 17:35 | 只看該作者
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void main( void )
int i,k;
i=rand()%3; //通過rand()%3來生成一個0~2的隨機數(shù),并將它賦給i
switch(i)
case 0:
k=0.14;
break;
case 1:
k=0.12;
break;
case 2:
k=0.1;
break;
default:break;
ID:571958 發(fā)表于 2019-7-5 20:00 | 只看該作者
rand()產(chǎn)生的是偽隨機數(shù),只能湊合用,需要真實的隨機數(shù),需要芯片支持,有的soc帶隨機數(shù)生成模塊。
