查看: 9543|回復: 15
關于光敏電阻的問題,激光照射有反應嗎?
ID:98195 發表于 2019-7-5 08:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
激光照射一般的光敏電阻(5516)能不能產生微弱的信號呢?如果在正常光照下,硬件設計如何避免光照產生的信號影響?
ID:207421 發表于 2019-7-5 09:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
光敏電阻對光肯定比較敏感,不要說激光,只要有微弱的光線都會改變光敏電阻的數值。  設計是可以用單片機采集AD數值。還可以用LM358類似運放做個比較器輸出比較好一點。  還可以用紅外接收管(黑色)代替,避免更多的干擾信號。
ID:401564 發表于 2019-7-5 10:28 | 顯示全部樓層
避免不了的,只要是光敏電阻,對于光線都是會受控,多多少少都會有一點影響的,就算是紅外感應也會受其它光線的影響的
所以,你要在設計電路的時候把干擾因素考慮在內
ID:123289 發表于 2019-7-5 12:12 | 顯示全部樓層
答1、不能產生微弱的信號,只能改變阻值。
答2、加遮光罩。
ID:578440 發表于 2019-7-5 13:23 | 顯示全部樓層
自然光無法避免,增加AD轉換和穩壓基準源電路
ID:491875 發表于 2019-7-5 14:56 | 顯示全部樓層
可以,激光可以使光敏電阻阻值變小
ID:578626 發表于 2019-7-5 17:47 | 顯示全部樓層
光敏電阻,是對光敏感材料做的,只要有光照都會有反應,需要設計容差
ID:282095 發表于 2019-7-6 00:29 | 顯示全部樓層
光敏電阻隨著溫度升高阻值減小,可以加一個黑色的袋子
ID:98195 發表于 2019-7-6 21:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2019-7-5 09:54
光敏電阻對光肯定比較敏感,不要說激光,只要有微弱的光線都會改變光敏電阻的數值。  設計是可以用單片機采 ...
因為光照條件下會有微弱信號(理論上是否認為是穩定的不變的),在接入運算放大器前用個耦合電流
這種思路行得通嗎
ID:98195 發表于 2019-7-6 21:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-7-5 10:28
避免不了的,只要是光敏電阻,對于光線都是會受控,多多少少都會有一點影響的,就算是紅外感應也會受其它光線的 ...
這種思路行得通嗎
ID:401564 發表于 2019-7-8 08:48 | 顯示全部樓層
丶念 發表于 2019-7-6 21:21
這種思 ...
對于光敏電阻來說,激光和普通的光是沒有本質的區別的
光敏是受到不同的光照之后本身的阻值不同,而不是產生信號,雖然也會產生一點點的信號,但一般都是用電阻分壓的形式應用的
你要做是想辦法屏蔽普通的光源,只讓激光照射到光敏電阻就可以了,如果是激光功率比較大,那還得加一個散光的濾鏡
ID:98195 發表于 2019-7-10 21:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-7-8 08:48
光敏是受到不同的光照之后本身的阻值不同,而不是產 ...
使用相關的濾波器可不可行呢,一般激光的650nm
ID:569475 發表于 2019-7-11 09:37 | 顯示全部樓層
激光是強光,肯定能使光敏電阻阻值變化
ID:421308 發表于 2019-7-14 09:13 | 顯示全部樓層
理論上是會有信號的,要測試下
ID:539658 發表于 2019-7-14 11:30 | 顯示全部樓層
我覺得你可以在光敏電阻的外面套上一個黑色的管子一樣的東西,這樣自然光就不會影響光敏電阻的阻值了。
ID:420836 發表于 2019-7-15 00:12 | 顯示全部樓層
55系列光敏電阻的光譜響應特性曲線的峰值在540納米, 大概靠近可見光范圍的中值, 如果激光波長在540納米左右, 可以激發光敏電阻, 引起光敏電阻阻值變小
