查看: 6714|回復: 4
STM32F103C8T6模擬IIC驅動7針0.96寸OLED源程序
ID:150527 發表于 2019-7-4 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 酒不醉人 于 2019-7-4 20:38 編輯
  最近調試了一個0.96寸的OLED,主要有以下特點  單片機:STM32F103C8T6
  軟件模擬IIC驅動,代碼有相關注釋
  指出接線引腳
0.96寸 7針OLED
注意要點:
1.驅動芯片是STM32F103C8T6
2.新購買的7針OLED,默認是SPI方式驅動,若要IIC方式驅動,需要將R3的電阻換到R1,R8用焊錫短路(短路是否必需沒測試過,我的是用焊錫短路)
3.具體接線請參考main.c文件注釋
4.程序下載進去以后,屏幕不亮,請對單片機復位或者重新上電
5.祝您好運!
全部資料51hei下載地址:
STM32模擬IIC驅動7針0.96寸OLED.7z (894.64 KB, 下載次數: 266)
ID:579174 發表于 2019-7-6 23:08 | 顯示全部樓層
下來學習一下!
ID:564540 發表于 2019-7-7 18:40 | 顯示全部樓層
怎么將R3的電阻換到R1好絕望啊
ID:150527 發表于 2019-7-8 15:34 | 顯示全部樓層
Smartaotao 發表于 2019-7-7 18:40
怎么將R3的電阻換到R1好絕望啊
R3的電阻一般是0歐姆,直接拆了R3的電阻焊接到R1即可,原來R3位置的焊盤不要焊接任何東西
ID:863864 發表于 2021-12-23 23:44 | 顯示全部樓層
怎么將R3的電阻換到R1好絕望啊
R3是4.7k的電阻,先去掉,然后換到R1上面,R1原來是沒有的,然后R8可以直接短接,樓主已經說清楚了吧
