查看: 2841|回復: 3
頭大的問題!單片機程序把 while(1) 去掉,就正常顯示了
ID:299872 發表于 2019-7-4 18:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序是不能顯示,
把 while(1) 去掉,就正常顯示了。。。!
問題在哪里??????頭都 大 了。。。。。。
研究半天,還有就是 位置控制命令不能用 0x80命令不能用。
  1. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit lcdrs= P2^1;
  5. sbit lcdrw= P2^2;
  6. sbit lcden= P2^3;
  7. void delay(uint m)
  8.   {while(--m);}
  9.
  10. void write(uchar com,uchar date)
  11. {
  12.         lcdrs=com;
  13.
  14.         P1=(date&0xf0)>>4;
  15.         delay(3);
  16.         lcden=1;
  17.         delay(3);
  18.         lcden=0;
  19.         P1=(date&0x0f);
  20.         delay(3);
  21.         lcden=1;
  22.         delay(3);
  23.         lcden=0;
  24.         delay(20);
  25. }
  26. void init()
  27. {
  28.         lcdrw=0;
  29.         lcden=0;
  30.         delay(5);
  31.         write(0,0x28);
  32.         write(0,0x0c);
  33.         write(0,0x01);
  34.         write(0,0x80);
  35.         delay(255);
  36. }
  37. void main()
  38. {
  39.
  40.         init();
  41.         while(1)
  42.                         {
  43.                         write(1,'a');write(1,'b');delay(65255);delay(65255);
  44.                         }
  45. }
ID:190832 發表于 2019-7-4 20:24 | 顯示全部樓層
不如你試試把init()函數放while(1)里面
ID:299872 發表于 2019-7-5 02:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2019-7-4 20:24
對,你確實發現了問題。。。。
不需要全部
write(0,0x28);
write(0,0x0c);
放著二句就沒有了。
什么問題呀??
ID:155507 發表于 2019-7-5 18:51 | 顯示全部樓層
給你改了一下試試。
  4. sbit lcdrs = P2^1;   //LCD寄存器選擇
  5. sbit lcdrw = P2^2;   //LCD讀寫控制
  6. sbit lcden = P2^3;   //LCD使能控制
  7. void delay(uint m) //延時函數
  8. {while(--m);}
  9. void write(uchar com, uchar lcddata) //LCD1602寫入8位命令/數據子函數
  10. {
  11.         lcdrs=com;   //寫入命令   0 選擇發送命令    1 選擇輸入數據
  12.
  13.         //P1=(lcddata);        //由于4位的接線是接到P1口的高四位,所以傳送高四位不用改
  14.         P1=(lcddata&0xf0)>>4; //由于4位的接線是接到P1口的低四位,接到LCD高四位
  15.         delay(200);
  16.         lcden=1;     //寫入時序
  17.         delay(300);  //保持時間
  18.         lcden=0;     //使能清零
  19.         //P1=(lcddata & 0x0f)<< 4;   //發送低四位
  20.         P1=(lcddata&0x0f);  //發送高四位
  21.         delay(200);
  22.         lcden=1;     //寫入時序
  23.         delay(300);  //保持時間
  24.         lcden=0;     //使能清零
  25.         delay(20);
  26. }
  27. void init()   //LCD初始化子函數
  28. {
  29.         lcdrw=0;   //選擇寫入
  30.         lcden=0;   //使能
  31.         delay(5);
  32.         write(0,0x32);         //將8位總線轉為4位總線
  33.         write(0,0x28);         //在四位線下的初始化
  34.         write(0,0x0c);   //開顯示不顯示光標
  35.         write(0,0x06);   // 讀入后AC(指針)加1,向右寫
  36.         write(0,0x01);   //清屏
  37.         write(0,0x80);   //設置數據指針起點
  38.         delay(255);
  39. }
  40. void main()
  41. {
  42.
  43.         init(); //LCD初始化
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 write(1,'a');write(1,'b');delay(65255);delay(65255);
  47.         }
  48. }
