查看: 2188|回復: 1
4位控制1602屏的單片機程序問題
ID:299872 發表于 2019-7-4 14:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IO口不夠用,所以只能用4位控制1602屏,不成功。不知道問題在哪里,望高人指導!
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit lcdrs= P2^1;
  5. sbit lcdrw= P2^2;
  6. sbit lcden= P2^3;
  7. void delay(uint m)
  8.   {while(--m);}
  9.
  10. void write(uchar com,uchar date)
  11. {
  12.   uint nn=20;
  13.         lcdrs=com;
  14.
  15.         P1=(date&0xf0);
  16.         delay(nn);
  17.         lcden=1;
  18.         delay(nn);
  19.         lcden=0;
  20.         P1=(date&0x0f)<<4;
  21.         delay(nn);
  22.         lcden=1;
  23.         delay(nn);
  24.         lcden=0;
  25.         delay(nn);
  26. }
  27. void init()
  28. {
  29.         lcdrw=0;
  30.         lcden=0;
  31.         delay(5);
  32.         write(0,0x28);
  33.         write(0,0x0c);
  34.         write(0,0x01);
  35.         write(0,0x80);
  36.         delay(255);
  37. }
  38. void main()
  39. {
  40. init();
  41. while(1){
  42.         write(0,0x80);write(1,'a');
  43. }
  44. }
ID:155507 發表于 2019-7-5 06:17 | 只看該作者
你這個初始化程序出問題了!,對比一下就知道哪里錯了。
  1. /*******************************************************************************
  2. * 函 數 名       : LcdInit()
  3. * 函數功能                 : 初始化LCD屏
  4. * 輸    入       : 無
  5. * 輸    出       : 無
  6. *******************************************************************************/
  7. #ifndef                LCD1602_4PINS
  8. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  9. {
  10.         LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
  11.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
  12.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
  13.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  14.         LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
  15. }
  16. #else
  17. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  18. {
  19.         LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
  20.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
  21.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
  22.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
  23.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  24.         LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
  25. }
  26. #endif
