查看: 6064|回復(fù): 6
初學(xué)單片機(jī)的疑問(wèn),怎么燒寫到芯片里檢測(cè)源代碼是否成功
ID:575346 發(fā)表于 2019-7-3 22:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬,本人剛剛學(xué)習(xí)51單片機(jī)相關(guān)的知識(shí),我想問(wèn)一下,如果需要把相應(yīng)的源代碼寫出來(lái),怎么燒寫到芯片里呢,或者如何檢驗(yàn)我寫的源代碼是成功的呢,謝謝各位大佬的幫忙回復(fù)
ID:568565 發(fā)表于 2019-7-3 23:24 | 顯示全部樓層
Keil軟件是可以編譯的,如果有語(yǔ)法錯(cuò)誤它會(huì)警告或者停止編譯,如果沒(méi)錯(cuò)它可以生成hex文件然后通過(guò)stcisp或者其它軟件下載到單片機(jī)里,利用的是3.0. 3.1口
ID:395225 發(fā)表于 2019-7-4 01:54 | 顯示全部樓層
燒寫需要有串口轉(zhuǎn)TTL的那個(gè)模塊,然后使用STC-ISP這個(gè)軟件  選對(duì)芯片型號(hào),然后點(diǎn)打開程序文件,記得使用keil編譯的時(shí)候選上輸出hex文件,選好了就可以下載程序了(注意,STC-ISP如果一直無(wú)法檢測(cè)到單片機(jī)的話可以拔掉電源線然后再插上,就能檢測(cè)到了),具體程序行不行,下載下來(lái)看效果咯
ID:407535 發(fā)表于 2019-7-4 08:30 | 顯示全部樓層
在keil中將代碼寫出來(lái)編譯無(wú)錯(cuò)后自動(dòng)生成hex文件(編譯成功沒(méi)有生成的話檢查keil配置是否將生成hex文件的選項(xiàng)打鉤), 然后就可以用下載軟件將生成的hex文件下載進(jìn)單片機(jī)
ID:453974 發(fā)表于 2019-7-4 19:41 | 顯示全部樓層
沒(méi)開發(fā)板直接弄到仿真上檢驗(yàn),現(xiàn)在這種例程很多的哦
ID:524818 發(fā)表于 2019-7-4 23:26 | 顯示全部樓層
仿真或者開發(fā)板
ID:18297 發(fā)表于 2019-7-5 10:00 | 顯示全部樓層
1、通過(guò)開發(fā)軟件,進(jìn)行編譯能查看是否有語(yǔ)法錯(cuò)誤,有語(yǔ)法錯(cuò)誤就不會(huì)生成HEX。
2、通過(guò)各種芯片的上位機(jī)燒錄器將HEX文件燒錄到單片機(jī)內(nèi)。
3、一般上位機(jī)燒錄器有燒錄,擦除,讀取,驗(yàn)證等功能。可以驗(yàn)證芯片內(nèi)部的HEX文件是否和你要寫入的hex文件一致。
4、至于你的程序的功能,只能通過(guò)輸出設(shè)備進(jìn)行功能驗(yàn)證。
5、有些編程軟件配合硬件可以完成軟件的仿真,有的芯片可以通過(guò)proteus進(jìn)行功能仿真。
