查看: 3622|回復(fù): 11
制作了一個(gè)基準(zhǔn)電壓電路,大約有1%-2%的誤差,如何改進(jìn)?
ID:299872 發(fā)表于 2019-7-3 14:59 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用下面的電路,做了一個(gè)基準(zhǔn)電壓,誤差還是有的,大約在1%-2%左右,能不能改進(jìn)一下,縮小誤差,求教了。
ID:332444 發(fā)表于 2019-7-3 17:02 | 只看該作者
從電路參數(shù)看后級電阻調(diào)節(jié)試看1伏特10K可以計(jì)算出電流有多大,是否應(yīng)用了器件參數(shù)范圍?
ID:112522 發(fā)表于 2019-7-3 20:58 | 只看該作者
一般要做更穩(wěn)定的基準(zhǔn)電壓最好用芯片來做,還和板子的布局走線有些關(guān)聯(lián)。Ti的芯片就可以
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-3 21:22 | 只看該作者
大部分都是用TL431做基準(zhǔn)
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-4 08:31 | 只看該作者
我看了半天,沒有能看明白,你的基準(zhǔn)電壓是哪個(gè)?那交流的信號怎么回事?你這結(jié)果是仿真的還是實(shí)際的結(jié)果?
你的電子基礎(chǔ)不是一般的差,還是要多多學(xué)一下基礎(chǔ).
我們常說的基準(zhǔn)電壓一般都是以直流電壓來說的,穩(wěn)壓二極管雖然是可以有一定的穩(wěn)壓特性,但穩(wěn)壓的電壓并不穩(wěn)定,一般只能用在一個(gè)"有個(gè)大概的電壓就可以了"的電路,比如DC5.0V的開關(guān)電源,低端一點(diǎn)的就用一個(gè)5.6V的穩(wěn)壓管,這樣一來,這個(gè)電源的輸出電壓會在4.9V到5.6V之間
高端一點(diǎn)的會用TL431,在不考慮溫度的情況下,TL431的精確度可以在2mV以內(nèi),也就是說你可以用TL431來做一個(gè)5.0V的基準(zhǔn)電壓,它的輸出是:4.998V到5.002V之間,考慮到溫度的影響,整體的應(yīng)該是在4.990到5.010之間.
ID:158375 發(fā)表于 2019-7-4 13:37 | 只看該作者
你根本就不理解什么是基準(zhǔn)電壓,為什么叫基準(zhǔn)電壓......
ID:299872 發(fā)表于 2019-7-4 14:36 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-4 08:31
你 ...
嘿嘿,我的電子基礎(chǔ)確實(shí)很差
APP情況:
交流信號  輸入是3-9V電壓,藍(lán)色。
桔色是輸出的基準(zhǔn)電壓。用這個(gè)APP輸出的是1.86V,還是比較穩(wěn)定的。
實(shí)際情況:
是輸入3-5V,輸出是1.08-1.11V之間。問題就是我想提高這個(gè)精度
最后結(jié)果:
用萬用表測量和單片機(jī)測量誤差都在 1%以內(nèi)的。
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-5 10:24 | 只看該作者
xjtong 發(fā)表于 2019-7-4 14:36
APP情況:
可是,你這個(gè)電路是一點(diǎn)意義都沒有呀!你要這電路來干嘛?交流電后面接穩(wěn)壓管,穩(wěn)壓管的正向和反向?qū)妷菏遣灰粯拥?
那你這電路就沒有任何的意義
所謂萬用表測量也是沒有意義,這和你軟件仿真是不一樣的,萬用表顯示的是平均值電壓,不是真正的電壓,就像我們常說的220V市電一樣,那是除以一個(gè)根號二的結(jié)果,萬用表測量的市電是220V,但市電的電壓是311.1V的交流電.
你就干脆的說你要干嘛就得了
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-5 12:14 | 只看該作者
不值得回答。
ID:299872 發(fā)表于 2019-7-5 20:23 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-7-5 10:24
可是,你這個(gè)電路是一點(diǎn)意義都沒有呀!你要這電路來干嘛?交流電后面接穩(wěn)壓管,穩(wěn)壓管的正向和反向?qū)妷菏?...
那個(gè)不是交流電,輸出是正3V到8V的電壓,最后橘色實(shí)際的電壓穩(wěn)定在1.11V,接到adc口,就可以測量其它電壓了。
ID:491577 發(fā)表于 2019-7-6 00:19 | 只看該作者
1%要求很低的,最簡單是再兩個(gè)穩(wěn)壓管各加一個(gè)電容就可以了。想精度高一點(diǎn)就用穩(wěn)壓芯片吧,可以達(dá)到mv級別,如果要達(dá)到uv級別的要使用高速運(yùn)放來穩(wěn)壓才可以。
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-6 08:22 | 只看該作者
xjtong 發(fā)表于 2019-7-5 20:23
那個(gè)不是交流電,輸出是正3V到8V的電壓,最后橘色實(shí)際的電壓穩(wěn)定在1.11V,接到adc口,就可以測量其它電壓 ...
你怎么知道它不是交流電?你見過交流信號用穩(wěn)壓管來整流的嗎?
你說的1.11V只是用萬用表測量到的一個(gè)值,你用示波器看過輸出的波形嗎?
我告訴過你,就叫你說一下你要干嘛就可以了,你卻不說.
