查看: 1905|回復: 0
STC8單片機的485通信程序為什么發11個字節只能回10個字節?
ID:323902 發表于 2019-7-3 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口已通,但有幾點問題我不太明白:
1.用串口助手發11個字節,只能回來10個字節
2.接收到的數據和發送的內容完全不同
求大神提點!
  1.     #include "STC81.h"
  2.     #include "intrins.h"
  3.     #include "485.h"
  4.     #define FOSC   24000000UL
  5.     #define BRT  (65536-FOSC/9600/4)
  6.     #define uchar unsigned char
  7.     bit busy;
  8.     char wptr;
  9.     char rptr;
  10.     char buffer[16];
  11.     void Uart3Isr() interrupt 17 using 1
  12.     {
  13.             IE2 &= 0xF7;                                  // 串口3中斷關閉
  14.             if(S3CON&0x02)   //在停止位開始發送時,該位置1
  15.             {
  16.                     S3CON &= ~0x02;              //清除S3CON寄存器對應S3TI位(該位必須軟件清零)
  17.                     busy=0;
  18.             }
  19.             if(S3CON&0x01)        //串行接收到停止位的中間時刻時,該位置1
  20.             {
  21.                     S3CON &= ~0x01;         //清除S3CON寄存器對應S3RI位(該位必須軟件清零)
  22.                     buffer[wptr++]=S3BUF;
  23.                     wptr&=0x0f;
  24.                     if((buffer[7]==0x00)&&(buffer[8]==0x00))
  25.                     {
  26.                             RUN11=RUN21=RUN31=RUN41=0;
  27.                             STOP11=STOP21=STOP31=STOP41=0;
  28.                     }
  29.             }
  30.             IE2 |= 0x08;                     // 串口3中斷打開
  31.     }
  32.     void Uart3Init()
  33.     {
  34.             RE485=0;//RS485設置為接收方向
  35.             //S3CON=0x50;
  36.             S3CON |= 0x50;                  //串口3選擇定時器3為波特率發生器,啟動串行接收器
  37.             S3CON &= 0x70;                  //8位數據,可變波特率
  38.             T3L=BRT;
  39.             T3H=BRT>>8;
  40.             T4T3M|=0x0a;
  41.             wptr=0x00;
  42.             rptr=0x00;
  43.             busy=0;
  44.     }
  45.     void Uart3Send(char dat)
  46.     {
  47.             while(busy);
  48.             busy=1;
  49.             S3BUF=dat;
  50.     }
  51.     void main()
  52.     {
  53.             P0M1 &= 0xFE;        P0M0 &= 0xFE;                          //設置P0.0為準雙向口
  54.             P0M1 &= 0xFD;        P0M0 |= 0x02;                          //設置P0.1為推挽輸出
  55.             P_SW2=0x02;
  56.             Uart3Init();
  57.             //IE2=0x08;
  58.             IE2 |= 0x08;         // 串口3中斷打開
  59.             IE2 &= 0xDF;         // 關閉定時器3中斷
  60.             EA=1;
  61.             while(1)
  62.             {
  63.                     if(rptr!=wptr)
  64.                     {
  65.                             Uart3Send(buffer[rptr++]);
  66.                             rptr&=0x0f;
  67.                     }
  68.             }
  69.     }
