查看: 2981|回復: 4
關于單片機溫度傳感器應答程序問題
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:538271 發表于 2019-7-2 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zzh985514474 于 2019-7-4 13:05 編輯
①DS18B20傳感器初始化程序
bit Get18B20Ack()
bit ack;
EA = 0; //禁止總中斷
IO_18B20 = 0; //產生 500us 復位脈沖
DelayX10us(50);
IO_18B20 = 1;
DelayX10us(6); //延時 60us
ack = IO_18B20; //讀取存在脈沖
while(!IO_18B20); //等待存在脈沖結束
EA = 1; //重新使能總中斷
return ack;
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i = 0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
第一個  為什么第二個程序不要要定義ACK之類的    第二個   第二個程序麻煩對照時序圖詳細講下每步的意思
ID:538271 發表于 2019-7-3 17:56 | 顯示全部樓層
還有關于 延時函數
void Delay1ms(uint y)
        uint x;
        for( ; y>0; y--)
                for(x=110; x>0; x--);
然后為啥有的用什么就表示延時 i++    i=70   while(i--)    delay10us(X)    這些具體都是怎么回事,我平時只用 delay10us()
ID:491577 發表于 2019-7-6 00:59 | 顯示全部樓層
1、        DSPORT = 0;                         //將總線拉低480us~960us
        i = 70;
2、釋放總線
        i = 0;
3、等待等待DS18B20拉低總線,如果5ms內總線拉低初始化成功,否則初始化失敗。
ID:491577 發表于 2019-7-6 01:01 | 顯示全部樓層
延時函數再STC的軟件stc-isp-15xx-v6.86L.exe中有提供,直接引用就可以了。
ID:404808 發表于 2020-4-26 14:49 | 顯示全部樓層
幸好有你
