查看: 7309|回復: 1
[已解決]求助:秒表程序不能計時!
ID:9960 發表于 2009-4-27 11:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     用的是本站的51hei-5型開發板,學著寫了個秒表程序(還不完善,按鍵程序等還沒有寫出來,暫時用的自動計時),但是定時器0 10ms中斷不被響應,LED一直顯示00.00.00.00,不知道怎么回事,請DX們幫忙分析下,謝謝!
程序如下:
#include <AT89X51.h>
#include "intrins.h"
#include "math.h"
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
#define DUAN P2_6
#define WEI P2_7
uchar Hour,Mint,Sec,Ms;  //定義時,分,秒,毫秒變量static
uchar LED [8];
uchar code numtab []={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F} ;  //共陰LED顯示字庫0-9
功能:T0中斷初始化
描述:T0模式1,10ms定時
參數:無
返回:無
void time0_init (void)
 TMOD=0x1;
 TH0=(65536-10000)/256;
 TL0=(65536-10000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
/*溢出閃爍提醒子程序(待寫)*/
void flash ()
功能:數據轉換
描述:將hour,min,sec,ms十六進制數據轉換為BCD碼
參數:無
返回:無
void to_bcd ()
 LED [0]=Ms%10;
 LED [1]=Ms/10;
 LED [2]=Sec%10;
 LED [3]=Sec/10;
 LED [4]=Mint%10;
 LED [5]=Mint/10;
 LED [6]=Hour%10;
 LED [7]=Hour/10;
功能:計數
描述:時,分,秒,毫秒 計數
參數:無
返回:無
void count ()
 if (++Ms==100)
  Ms=0;
  if (++Sec==60)
   Sec=0;
   if (++Mint==60)
    Mint=0;
    if (++Hour==100)  //計數溢出時停止計時,LED閃爍顯示FFFFFFFF
     TR0=0;
     flash ();
功能:T0中斷服務子程序
描述:T0模式1,10ms定時
參數:無
返回:無
void t0_init () interrupt 1
 count ();
 to_bcd ();
//延時子程序
void delay (uint i)
 for (; i>0; i--);
void disp ()
 uchar i,b=0x7f;
 for (i=0; i<8; i++)
  WEI=1;
  P0=b;
  WEI=0;
  DUAN=1;
  if (i==2 || i==4 || i==6) //2,4,6位加小數點
   P0=numtab [LED ]|0x80;
   P0=numtab [LED ];
  DUAN=0;
  b=_cror_(b,1);
  delay (80);  //延時1ms
功能:主函數
描述:無
參數:無
返回:無
void main (void)
 time0_init (); //T0中斷初始化
 TR0=1;   //開始計時
  while (1)         //顯示
      disp ();
    }                 //紅色部份原來是只有一條 disp ();   導致程序跑飛!
 原來是main函數沒有寫好,disp函數只被執行了第一次就沒有執行了,所以只顯示00 00 00    ,就不動了。 沒有實時顯示(這種錯誤系統怎么沒有提示呢?搞得我等菜鳥查錯查了半天~).
下一步來寫按鍵和溢出提示部份.
ID:1 發表于 2009-4-27 20:19 | 只看該作者
很好,頂一下
