查看: 5270|回復: 11
STC8單片機的485通訊程序 實現不了 求幫助
ID:323902 發表于 2019-7-1 18:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用串口3定時器3做波特率發生器寫了一個小程序,但是通訊實現不了,求指教
#include "STC81.h"
#include "intrins.h"
#include "485.h"
#define FOSC   24000000UL
#define BRT  (65536-FOSC/9600/4)
bit busy;
char wptr;
char rptr;
char buffer[16];
void Uart3Isr()interrupt 17 using 1
if(S3CON&0x02)
  S3CON&=~0x02;
  busy=0;
if(S3CON&0x01)
  S3CON&=~0x01;
  buffer[wptr++]=S3BUF;
  wptr&=0x0f;
        if((buffer[7]==0x00)&&(buffer[8]==0x00))
   RUN11=RUN21=RUN31=RUN41=0;
        STOP11=STOP21=STOP31=STOP41=0;
void Uart3Init()
RE485=0;//RS485設置為接收方向
S3CON=0x50;
T3L=BRT;
T3H=BRT>>8;
T4T3M=0x0a;
wptr=0x00;
rptr=0x00;
busy=0;
void Uart3Send(char dat)
while(busy);
busy=1;
S3BUF=dat;
P_SW2=0x02;
Uart3Init();
IE2=0x08;
EA=1;
  if(rptr!=wptr)
   Uart3Send(buffer[rptr++]);
   rptr&=0x0f;
ID:155507 發表于 2019-7-1 20:50 | 顯示全部樓層
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
  1. #include "STC81.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "485.h"
  4. #define FOSC   24000000UL
  5. #define BRT  (65536-FOSC/9600/4)
  6. #define uchar unsigned char
  7. bit busy;
  8. char wptr;
  9. char rptr;
  10. char buffer[16];
  11. void Uart3Isr() interrupt 17 using 1
  12. {
  13.         IE2 &= 0xF7;                                  // 串口3中斷關閉
  14.         if(S3CON&0x02)   //在停止位開始發送時,該位置1
  15.         {
  16.                 S3CON &= ~0x02;              //清除S3CON寄存器對應S3TI位(該位必須軟件清零)
  17.                 busy=0;
  18.         }
  19.         if(S3CON&0x01)        //串行接收到停止位的中間時刻時,該位置1
  20.         {
  21.                 S3CON &= ~0x01;         //清除S3CON寄存器對應S3RI位(該位必須軟件清零)
  22.                 buffer[wptr++]=S3BUF;
  23.                 wptr&=0x0f;
  24.                 if((buffer[7]==0x00)&&(buffer[8]==0x00))
  25.                 {
  26.                         RUN11=RUN21=RUN31=RUN41=0;
  27.                         STOP11=STOP21=STOP31=STOP41=0;
  28.                 }
  29.         }
  30.         IE2 |= 0x08;                     // 串口3中斷打開
  31. }
  32. void Uart3Init()
  33. {
  34.         RE485=0;//RS485設置為接收方向
  35.         //S3CON=0x50;
  36.         S3CON |= 0x50;                  //串口3選擇定時器3為波特率發生器,啟動串行接收器
  37.         S3CON &= 0x70;                  //8位數據,可變波特率
  38.         T3L=BRT;
  39.         T3H=BRT>>8;
  40.         T4T3M|=0x0a;
  41.         wptr=0x00;
  42.         rptr=0x00;
  43.         busy=0;
  44. }
  45. void Uart3Send(char dat)
  46. {
  47.         while(busy);
  48.         busy=1;
  49.         S3BUF=dat;
  50. }
  51. void main()
  52. {
  53.         P0M1 &= 0xFE;        P0M0 &= 0xFE;                          //設置P0.0為準雙向口
  54.         P0M1 &= 0xFD;        P0M0 |= 0x02;                          //設置P0.1為推挽輸出
  55.         P_SW2=0x02;
  56.         Uart3Init();
  57.         //IE2=0x08;
  58.         IE2 |= 0x08;         // 串口3中斷打開
  59.         IE2 &= 0xDF;         // 關閉定時器3中斷
  60.         EA=1;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 if(rptr!=wptr)
  64.                 {
  65.                         Uart3Send(buffer[rptr++]);
  66.                         rptr&=0x0f;
  67.                 }
  68.         }
  69. }
ID:94031 發表于 2019-7-1 21:19 | 顯示全部樓層
很多文件都沒有,最好把工程發出來。
ID:47286 發表于 2019-7-1 21:42 | 顯示全部樓層
發送的時候 要 RE485=1; 發送完畢再清零
ID:323902 發表于 2019-7-2 10:05 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2019-7-1 20:50
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
萬分感謝!串口已通,但有幾點問題我不太明白:
1.數據包用串口助手發送幾十次后才能收到數據,接收73位數據后后面收不到數
2.接收到的數據和發送的內容完全不同
盼您解答,再次向您表示感謝!
ID:323902 發表于 2019-7-2 10:07 | 顯示全部樓層
串口通了,但發送的數據和接收到的不一樣,一開始發的十幾次數據沒有反應
ID:323902 發表于 2019-7-2 11:02 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2019-7-1 21:19
很多文件都沒有,最好把工程發出來。
目前在用昆侖通泰的觸摸屏和STC8傳輸數據,沒有明確的工程
ID:323902 發表于 2019-7-2 11:43 | 顯示全部樓層
還有就是我用的串口3,是不是應該設置成推挽輸出
ID:49198 發表于 2019-7-23 13:58 | 顯示全部樓層
clarence123 發表于 2019-7-2 11:43
是的STC需要設置推挽輸出或者外接上拉電阻的
ID:911776 發表于 2021-5-13 12:36 | 顯示全部樓層
這里為什么需要設置呢?
ID:155507 發表于 2021-5-13 15:48 | 顯示全部樓層
yhy08090 發表于 2021-5-13 12:36
        P0M1 &= 0x ...
芯片型號 : STC8A8K64S4A12
關于此芯片的重要說明:
  所有串口(包括串口1、串口2、串口3、串口4)的發送端口均需要
      軟件設置為強推挽輸出模式或者外接3~5K的上拉電阻
ID:47286 發表于 2021-5-13 18:12 | 顯示全部樓層
1. 串口無需設置推挽 什么都不動就行 就是說 初始化時 和串口相關的端口什么都不做 維持原有狀態即可 但通常我用的時候都會在RxD和TxD管腳接上拉電阻 也只是為了穩定性 不用上拉我試過 可以用
2. 485控制端口無需推挽 準雙向即可驅動485芯片 無需上拉 無需限流 當然 有個限流更保險一點
3. 你先調試TTL通訊 只要TTL正常 在發送函數中 先RE485=1然后是標準的TTL發送語句最后RE485=0 恢復到接收狀態即可
4. 無所謂用串口幾 都一樣 STC的串口234和1的不同基本上就是寄存器不能位尋址 加上自己擴展的幾組功能寄存器 其它沒什么不一樣的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
