查看: 19991|回復(fù): 1
單片機外部中斷0、外部中斷1控制實驗程序+代碼
ID:575652 發(fā)表于 2019-7-1 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要原理圖、Proteus仿真電路圖等
圖5 中斷嵌套
圖6 單片機開發(fā)試驗儀外部中斷引腳及按鍵電路
一、實驗?zāi)康?br /> 1、了解單片機的中斷系統(tǒng)(外部中斷0、外部中斷1),熟悉各個中斷源及其控制相關(guān)的寄存器。
2、理解中斷相關(guān)的過程,掌握中斷的程序設(shè)計。
二、實驗主要儀器設(shè)備&軟件
PC機、單片機開發(fā)試驗儀、連接線、Keil C。
三、實驗內(nèi)容(實驗要求)
1、編寫Keil C程序,使用外部中斷0,下載程序到單片機開發(fā)試驗儀后按下K3按鍵可以對D1小燈狀態(tài)取反。
2、編寫Keil C程序,使用外部中斷1,下載程序到單片機開發(fā)試驗儀后每按下K4按鍵一次使數(shù)碼管顯示的數(shù)字減1,數(shù)字顯示的范圍為0~15(10~15用A~F表示),顯示數(shù)字為0時按下K4鍵數(shù)碼管顯示F。
3、編寫Keil C程序,使用外部中斷0和1,外部中斷0由K3按鍵觸發(fā),外部中斷1由K4按鍵觸發(fā),外部中斷0為低優(yōu)先級、外部中斷1為高優(yōu)先級。P2.0、P2.1引腳外接兩個發(fā)光二極管D1、D2。
①下載程序到單片機開發(fā)試驗儀后單獨按下K3按鍵發(fā)光二極管D2亮5秒后熄滅。
②單獨按下K4按鍵發(fā)光二極管D1亮5秒后熄滅。
③先后按下K3和K4(間隔時間較長,大于5秒),觀察D1、D2亮的情況,分析是否發(fā)生了中斷嵌套。
④先后按下K4和K3(間隔時間較短,小于5秒),觀察D1、D2亮的情況,分析是否發(fā)生了中斷嵌套。
四、源程序、原理及實驗效果
1、設(shè)計思路、Keil C程序代碼
1)取反
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit K3=P3^2;
  3. sbit led=P2^0;
  4. void main()
  5. {
  6.   IT0=1;
  7.   EX0=1;
  8.   EA=1;
  9.   while(1);
  10. }
  11. void int0_serv(void) interrupt 0
  12. {
  13.   unsigned char i;
  14.   for(i=0;i<123;i++)
  15.     if(K3==0)
  16.                 led=~led;
  17. }
2)按下K4減一
  2. sbit P22=P2^2;
  3. sbit P23=P2^3;
  4. sbit P24=P2^4;
  5. unsigned char code led[]=
  6. {
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  8. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  10. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  11. void delayms(unsigned int x)     //延時x毫秒
  12. {
  13. unsigned char j;
  14. while(x--)
  15. for(j=0;j<123;j++);
  16. }
  17. unsigned char s;
  18. void int1() interrupt 2
  19. {
  20.   if(s==0)
  21.     s=15;
  22.               else
  23.               s=s-1;
  24. }
  25. void main()
  26. {
  27.    P22=0;
  28.    P23=0;
  29.    P24=0;
  30.    IT1=1;
  31.    EA=1;
  32.    EX1=1;
  33.    while(1)
  34.    {
  35.      P0=led[s];
  36.               delayms(100);
  37.    }
  38. }
3)優(yōu)先級高低
  2. sbit led1=P2^0;
  3. sbit led2=P2^1;
  4. sbit K3=P3^2;
  5. sbit K4=P3^3;
  6. void main()
  7. {
  8.    IT0=1;
  9.    IT1=1;
  10.    EX0=1;
  11.    ET0=1;
  12.    EX1=1;
  13.    ET1=1;
  14.    EA=1;
  15.    PX1=1;
  16.    while(1);
  17. }
  18. void int1_serv() interrupt 0
  19.    {
  20.       unsigned int  x=5000;
  21.                 unsigned char i;
  22.                 if(K3==0)
  23.                             led2=0;
  24.         while(x--)
  25.                 for(i=0;i<123;i++);
  26.                             led2=1;
  27.                    }
  28. void int0_serv() interrupt 2
  29.    {
  30.       unsigned int  x=5000;
  31.                 unsigned char i;
  32.                 if(K4==0)
  33.                             led1=0;
  34.         while(x--)
  35.                             for(i=0;i<123;i++);
  36.                             led1=1;
  37.                    }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
單片機中斷.docx (252.26 KB, 下載次數(shù): 20)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:576012 發(fā)表于 2019-7-1 23:28 | 顯示全部樓層
實驗切實可行
