查看: 4444|回復: 5
allegro swap器件錯誤Symbol and layer embedding requirements do not match
ID:296644 發(fā)表于 2019-7-1 17:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
200黑幣
提示: Symbol and layer embedding requirements do not match  用導入的sub-Drawing替換就一直提醒這個錯誤,在原來的器件中替換就沒問題。sub-Drawing只是從前一個版本導出來的,應該不存在不匹配的問題。求大神指導。
ID:90663 發(fā)表于 2019-7-1 22:22 | 只看該作者
看下你導出的和導入的是同一個型號的板子么?建議sub-drawing功能在疊層相同的同批版之間互導,最好還要注意版本問題。在降版本或升版本后導出需要的sub-drawing
ID:296644 發(fā)表于 2019-7-2 09:20 | 只看該作者
摟貓睡覺的魚 發(fā)表于 2019-7-1 22:22
看下你導出的和導入的是同一個型號的板子么?建議sub-drawing功能在疊層相同的同批版之間互導,最好還要注 ...
就是降版本,有一塊需要保留就導出的SUB_DRAWING ,卻不能替換器件了。
ID:90663 發(fā)表于 2019-7-2 14:36 | 只看該作者
原本的器件有刪除么?如果是有器件位置改變的話你可以看下快速報告中的內(nèi)容,總感覺你的錯誤提示是疊層的問題
ID:296644 發(fā)表于 2019-7-2 17:29 | 只看該作者
摟貓睡覺的魚 發(fā)表于 2019-7-2 14:36
原本的器件有刪除么?如果是有器件位置改變的話你可以看下快速報告中的內(nèi)容,總感覺你的錯誤提示是疊層的問 ...
就是同一個板子的不同版本,疊層也看了都一樣,也不知道是不是漏掉了什么細節(jié),有編號的真器件之間替換時沒問題的,只是真器件和導入的SUB_drawing的假器件調(diào)換就不行了。
ID:296644 發(fā)表于 2019-7-4 17:28 | 只看該作者
已經(jīng)解決了 ,軟件打了最新的補丁包就沒問題了
