查看: 2601|回復: 2
用STM8L152做ad轉換遇到一些問題,求指教
ID:575771 發表于 2019-7-1 16:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在是用STM8L152做ad轉換,選的12位精度,測0-10V的電壓,但是沒有電壓輸進去的時候,讀ad轉換的值不為0,而是2055左右,值一直在變,而且變化范圍也比較大,在2046到2060這個范圍之間變化,怎么解決啊,下面附上初始化代碼。
void ADC21Conver_Init()
ADC_ChannelCmd(ADC1,
                ADC_Channel_0,         //關閉其他的采樣通道
                DISABLE);
ADC_Cmd(ADC1 , DISABLE);               //關閉ADC
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_ADC1 , ENABLE);              //使能ADC1時鐘
GPIO_Init(GPIOD , GPIO_Pin_1 , GPIO_Mode_In_PU_No_IT);  //配置AD引腳
ADC_SchmittTriggerConfig(ADC1, ADC_Channel_22,
                             DISABLE);//配置施密特觸發器
ADC_Init(ADC1,
          ADC_ConversionMode_Single,   //單次轉換模式
          ADC_Resolution_12Bit,        //精度轉換精度位數  12  10  8  6
          ADC_Prescaler_1              //時鐘設置為1分頻
                ADC_Channel_22,         //設置為通道22進行采樣
                ENABLE);
ADC_Cmd(ADC1 , ENABLE);               //使能ADC
int ADC_Data_Read( )
int value;
ADC_SoftwareStartConv(ADC1);      //啟動ADC
while(ADC_GetFlagStatus(ADC1 , ADC_FLAG_EOC) == 0);  //等待轉換結束
ADC_ClearFlag(ADC1 , ADC_FLAG_EOC);                 //清除中斷標志
value = ADC_GetConversionValue(ADC1);           //讀取ADC1,通道1的轉換結果
return value;
ID:575771 發表于 2019-7-1 17:16 | 只看該作者
我是想讓在0v輸入的輸入的時候,讓它的值固定,不要大范圍變化
ID:190832 發表于 2019-7-1 19:28 | 只看該作者
我是用過STM8L152,我說一下。STM8L152 AD參考源是電源VCC,所以需要先通過測量內部1.8V基準得到VCC,再進行后面的測量。。。
