查看: 2149|回復: 6
單片機TMR0=100時,16位定時器裝得下嗎?
ID:550077 發表于 2019-6-30 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
extern  uint TMR0;
#define TMR00 do{TMR0=65535ul-TMR0;TL0=TMR0;TH0=TMR0>>8;}while(0)
請解釋上面語句的意思,謝謝指教!!!
ID:550077 發表于 2019-7-1 10:38 | 顯示全部樓層
請說明一下,上面的意思,不甚明白!!
ID:550077 發表于 2019-7-1 11:53 | 顯示全部樓層
有沒有好心人解釋一下
ID:575778 發表于 2019-7-1 16:55 | 顯示全部樓層
裝得下
ID:576013 發表于 2019-7-1 23:05 | 顯示全部樓層
可以的!
ID:42584 發表于 2019-7-2 09:10 | 顯示全部樓層
TL0和TH0都是8位的寄存器,而TMR0是16位的,所以在存儲時把TMR0的高8位存儲在TH0中(TMR0>>8),低8位存儲在TL0中;
另外#define TMR00 do{TMR0=65535ul-TMR0;TL0=TMR0;TH0=TMR0>>8;}while(0)
這是一個宏的寫法,使用do...while(0)把所有語句包起來,僅此而已
ID:550077 發表于 2019-7-2 10:57 | 顯示全部樓層
謝謝解答,希望更多人參與到51黑論壇,讓51黑更精彩,更專業!
