查看: 4148|回復: 5
求解一下當定時器1和定時器0沖突是怎么辦,將定時時間改了也沒怎么用
ID:496935 發表于 2019-6-30 17:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:98195 發表于 2019-6-30 21:26 來自觸屏版 | 只看該作者
這個中斷分優先級的吧
ID:207421 發表于 2019-6-30 23:53 | 只看該作者
什么都沒有,什么叫沖突,誰優先級高,就先執行誰的代碼吧
看你怎么設計了,可以設置優先級,可以關閉某個定時器等多種方法
車站那么多人買車票,豈不是說都是互相干擾的嗎?
ID:573345 發表于 2019-7-1 14:53 | 只看該作者
你應該是在中斷程序里做太多操作啦,相關復雜操作盡量在主程序中進行。不知道是否是這個問題
ID:576243 發表于 2019-7-2 11:37 | 只看該作者
設置優先級排序并不代表中斷沖突不存在,只是區分輕重緩急,能用一個中斷處理的任務就不要開兩個中斷。你的兩個定時中斷的時間有倍數關系,只要添加一個計數變量就可以合用一個定時中斷。中斷里通常只產生標識,不處理任務,更不能有長延時,用不到中斷沒有問題,用到中斷就會出問題。因為T0中斷響應后,在程序RETI之前。T1是無法中斷的。 這就需要你仔細規劃你的程序,來回避競爭。
ID:400726 發表于 2019-7-2 23:08 | 只看該作者
51單片機嗎?如果是51單片機肯定是定時器0優先級高,建議你改一下中斷嵌套的模式
