查看: 3589|回復: 13
單片機矩陣按鍵IO口充放電的問題
ID:207882 發表于 2019-6-30 15:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大佬,,用51單片機做矩陣按鍵的時候io口需要充放電?要的話需要多久,為什么?
ID:332444 發表于 2019-6-30 21:50 | 顯示全部樓層
矩陣鍵盤充放電沒見過也沒聽過,你什么電路矩陣有充放電的發出來看看
ID:213173 發表于 2019-6-30 22:48 | 顯示全部樓層
沒有作為矩陣按鍵的IO口需要充放電這一說法。
ID:211052 發表于 2019-6-30 23:04 | 顯示全部樓層
用51單片機做矩陣按鍵的時候io口不需要充放電。通過電阻接高電平,按鍵一端接IO,一端接地就行了。軟件里可以用鍵反轉判斷。建議看看何立民 孫含芳 徐愛卿老先生的書,
ID:10947 發表于 2019-7-1 10:26 | 顯示全部樓層
有些電路可能有防抖電容,但是不影響按鍵判斷
ID:154701 發表于 2019-7-1 10:46 | 顯示全部樓層
檢測電平變化,不需要充放電呢
ID:207882 發表于 2019-7-1 15:18
ID:207882 發表于 2019-7-1 15:21 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2019-6-30 21:50
  就是普通矩陣按鍵,,不過有預留電容位置,,但為了省這些電容,組長是說為了端口輸出穩定,要加這些充放電,PCB按鍵走線也會影響到按鍵,有時還要調充放電時間
wulin 發表于 2019-6-30 22:48
ID:207882 發表于 2019-7-1 15:22 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-7-1 10:26
就是普通矩陣按鍵,,是有預留電容位置,,但為了省這些電容,組長是說為了端口輸出穩定,要加這些充放電,PCB按鍵走線也會影響到按鍵,有時還要調充放電時間,,因為有些客戶自己畫的PCB走線有問題
ID:207882 發表于 2019-7-1 15:25 | 顯示全部樓層
jindizhiwa 發表于 2019-6-30 23:04
用51單片機做矩陣按鍵的時候io口不需要充放電。通過電阻接高電平,按鍵一端接IO,一端接地就行了。軟件里可 ...
我看過那個程序有充放電的矩陣程序是高電平觸發(單片機內部勾選下拉),,我們51的話,,我用的是STC8,,我設置上啦電阻,,直接通過一個按鍵到地,,,,這樣我感覺是可以,但就是不知道要不要設置端口重放電這一步
ID:207882 發表于 2019-7-1 15:29 | 顯示全部樓層
有用51做過矩陣的成功的方案或者項目,,然后矩陣掃描沒有加充放電,,就是平時普通的做法???因為之前看過那個有重放電的程序是高電平觸發,,但STC8的話就直接內部設置上拉,,低電平觸發,不知道需不需要同樣要做充放電,,
ID:332444 發表于 2019-7-1 20:10 | 顯示全部樓層
你這一說就明白了點,是采用硬件消抖方法,就不需要軟件消抖了,那是應該有調節充放電時間,不過我現在接觸的是軟件消抖,是不需要電容電阻消抖的了。
ID:332444 發表于 2019-7-2 07:31 | 顯示全部樓層
ID:207882 發表于 2019-7-2 09:07 | 顯示全部樓層
因為是玩具IC,生產了程序就不能改了,所以會預留電容防止客戶自己畫板走線不好導致充放電時間不夠,,也不知道是不是這款單片機的特性,不知道怕端口輸出不穩定所以加了充放電這一步,,請問你平時就普通的延時消抖然后掃描??我查了好像也沒見過別人的按鍵有重放電這一步驟,
