查看: 18965|回復: 38
一般老版本的Altium Designer用什么版本?
ID:574980 發(fā)表于 2019-6-30 13:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:217539 發(fā)表于 2019-7-1 14:51 | 只看該作者
我現(xiàn)在用的是AD17,之前用過AD10
ID:94031 發(fā)表于 2019-7-1 15:41 | 只看該作者
Altium Designer差別不大,你能找到什么版本就用什么版本,AD9,AD13等都可以。
ID:42584 發(fā)表于 2019-7-2 09:13 | 只看該作者
老版本需要多早以前的版本;
我們這邊用的比較多的是AD6和AD9
ID:576216 發(fā)表于 2019-7-2 11:04 | 只看該作者
AD10好用些,高版本敷銅方式改了
ID:576004 發(fā)表于 2019-7-2 12:03 | 只看該作者
老版本的話,一般是AD7吧
ID:576356 發(fā)表于 2019-7-2 13:52 | 只看該作者
用的ad16,感覺比較穩(wěn)定,自動保存功能很好
ID:105206 發(fā)表于 2019-7-2 19:20 | 只看該作者
我一直用AD09
ID:400726 發(fā)表于 2019-7-2 23:07 | 只看該作者
建議AD16,我用過最穩(wěn)定的一個
ID:425735 發(fā)表于 2019-7-3 16:48 | 只看該作者
應該都差不多  我用的AD17
ID:577309 發(fā)表于 2019-7-3 17:05 | 只看該作者
開始用的ad16
ID:577781 發(fā)表于 2019-7-4 13:22 | 只看該作者
我用的DXP10
ID:574936 發(fā)表于 2019-7-4 15:48 | 只看該作者
AD10基本上就是一個過去時代的主流,因為很多老文件的AD都是AD10版本的,現(xiàn)在AD15也快老了
ID:578055 發(fā)表于 2019-7-4 18:28 | 只看該作者
我現(xiàn)在還在用AD6.9,我覺得穩(wěn)定好用
ID:286409 發(fā)表于 2019-7-5 16:28 | 只看該作者
AD6.9老用戶
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-5 20:10 | 只看該作者
AD09,  AD10
ID:420836 發(fā)表于 2019-7-6 08:31 | 只看該作者
Altium Designer 6.3 和 Altium Designer 6.9 都差不多, 差別不大
ID:503018 發(fā)表于 2019-7-6 12:26 | 只看該作者
ID:532273 發(fā)表于 2019-7-10 15:31 | 只看該作者
一直用AD14,但是也安裝了最新的AD19
ID:582281 發(fā)表于 2019-7-11 14:03 | 只看該作者
AD16比較建議
ID:582515 發(fā)表于 2019-7-11 18:40 | 只看該作者
AD16好用一點吧
ID:135281 發(fā)表于 2020-7-16 11:15 | 只看該作者
老版本好的話用09,很多不穩(wěn)定的
ID:790738 發(fā)表于 2020-7-16 11:20 | 只看該作者
我用的AD14
ID:439863 發(fā)表于 2020-7-17 08:46 | 只看該作者
我用的是ad17,看你自己的情況吧,如果沒有人帶的話,就百度一下,ad的教程看看哪個版本多就用哪個版本。有人帶的學習的話,建議跟他用同款的EDA軟件。我?guī)煾涤玫氖荘rotel 99 SE,我自己找的ad教程學的。工具是給人使用的,我們要的是經(jīng)驗的積累。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:804549 發(fā)表于 2020-7-17 08:49 | 只看該作者
很老的就一般AD9和AD10吧
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-17 09:19 | 只看該作者
我認為AD6是一個很好的版本。 有人可能會認為AD9很好。
ID:471889 發(fā)表于 2020-7-17 09:36 | 只看該作者
一直用protel99,一個畫PCB工具而己,再怎么糾結他一樣做你想做的任何板子
ID:247125 發(fā)表于 2020-7-17 14:13 | 只看該作者
6.9體積小 運行塊點
ID:716656 發(fā)表于 2020-7-18 15:20 | 只看該作者
14版本在用
ID:280000 發(fā)表于 2020-9-11 17:38 | 只看該作者
一般采用AD09
ID:10947 發(fā)表于 2020-9-11 18:21 | 只看該作者
AD9比較容易找到可以用的
ID:818003 發(fā)表于 2020-9-11 18:39 | 只看該作者
AD09 學生時代我們學的就是這個基礎版本
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-14 14:11 | 只看該作者
我看里面回答參差不齊,我個人認為AD09版本應該是最穩(wěn)定的,目前我還是用這個版本;不知道是不是和大家的意見是否統(tǒng)一
ID:818855 發(fā)表于 2020-9-14 14:24 | 只看該作者
我一直用AD10
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-14 14:53 | 只看該作者
AD6.9版本是比較老的
ID:818919 發(fā)表于 2020-9-14 16:08 | 只看該作者
AD W09
ID:798572 發(fā)表于 2020-9-14 16:32 | 只看該作者
我現(xiàn)在用AD20.02
ID:818954 發(fā)表于 2020-9-14 16:50 | 只看該作者
AD9和AD10都可以
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-16 10:26 | 只看該作者
AD10多一點吧!
