查看: 4235|回復: 3
單片機C語言里面字符串數組如何轉為16進制?
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:569870 發表于 2019-6-29 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC12C2052單片機,串口接收到的數據存放在字符串數組里,連起來如:#1FF4E$#為開始位,$為結束位,請問各位大神:
1、我如何把str[1],也就是第二位取出賦值給“str1”和字符做比較   if(str1=="1"){}
2、如何把3,4,5,6位  “FF4E”取出轉成oxff4e這樣的16進制?
新手上路,拜托了,謝謝
ID:62223 發表于 2019-6-30 01:34 | 只看該作者
str1[0] = str[1];if(str1[0] == '1'){}....
unsigned short int result = 0;
unsigned char data_temp = 0;
unsigned char i.;
for(i = 0;i<4;i++)
  result = result<<4;
  if(str1[2+i] >='A')data_temp  = str1[2+i] - 'A'+10;
  else data_temp  = str1[2+i] - '0';
  result+= data_temp;
return result;///result就是算出來的結果了
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
榆木大腦袋 + 12 很給力!
ID:62223 發表于 2019-6-30 09:42 | 只看該作者
不好意思,循環里的str1應該改為str
ID:569870 發表于 2019-6-30 12:50 | 只看該作者
lingwise 發表于 2019-6-30 01:34
謝謝了
