設(shè)計一個數(shù)字信號時序分析裝置,可在示波器(X-Y 模式)上同時顯示 8 路數(shù)字信號時
序,裝置的系統(tǒng)組成如圖 1 所示。
圖 1 系統(tǒng)組成
二、要求
1、設(shè)計制作 8 位數(shù)字信號發(fā)生電路,可產(chǎn)生 8 位并行移位循環(huán)輸出的 TTL 電平信號,
TTL 電平的外輸入移位時鐘 clock 信號頻率為 100kHz,D0 ~ D7 循環(huán)輸出的時序波形如
圖 2。
圖 2 數(shù)字信號發(fā)生電路循環(huán)輸出時序波形
2、設(shè)計制作數(shù)字信號時序分析裝置,通過鍵盤預(yù)置 8 位單級觸發(fā)字 TW,滿足觸發(fā)條
件(即 D0 ~ D7 剛好為預(yù)置的 TW)時,可在示波器上不重疊地自左至右同時顯示 8 路數(shù)
字信號 1 個移位循環(huán)周期的時序波形。
3、8 路數(shù)字信號時序波形的觸發(fā)時間位置可調(diào),可分別選擇“觸發(fā)開始跟蹤”、“中
心觸發(fā)”和“觸發(fā)終止跟蹤”三種方式(即觸發(fā)字的時間位置可分別選在示波器屏幕的左側(cè)、
中間和右側(cè))。
電子設(shè)計競賽訓(xùn)練
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 微電子技術(shù)系
4、在示波器屏幕上添加可手動位移的時間標(biāo)志線(屏幕上的豎亮線),并用 8 個 LED
顯示時間標(biāo)志線對應(yīng)時刻的 8 路數(shù)字信號的狀態(tài)字 SW(狀態(tài) 1 時 LED 點亮、狀態(tài) 0 時 LED
熄滅)。
5、在觸發(fā)字時刻,分析裝置對 8 路數(shù)字信號的邏輯狀態(tài)開始采集與存儲,并可在示波
器上回放 2 個移位循環(huán)周期的 8 路數(shù)字信號時序波形。
6、其他。
三、說明
1、8 路數(shù)字信號發(fā)生電路輸出與時序分析裝置輸入端 D0 ~ D7 之間采用跳線連接,供
設(shè)計作品測試時可能顛倒輸入接線順序使用。數(shù)字信號時序分析裝置如需 clock 信號,或需
產(chǎn)生與 clock 信號同步的時鐘信號,均可直接引用外部輸入的 clock 信號。
2、可預(yù)置的觸發(fā)字 TW 是 8 位二進(jìn)制碼組(稱為字),碼組 D0 ~ D7 稱為狀態(tài)字 SW
(本題僅有 8 種不同的 SW),SW 等于 TW 時觸發(fā) X 通道掃描。
3、可對 clock 信號 8 分頻得到同步掃描周期信號,將其變換為周期性斜升波作為示波
器 X 通道輸入的掃描信號。
4、完成第 2 步要求時,既可采用 8 通道 A/D 采集輸入數(shù)字信號,也可采用簡單方案,
即“八進(jìn)制計數(shù)器、D/A、8 選 1 模擬開關(guān)、加法器”組合的簡單實現(xiàn)方案,其中八進(jìn)制計
數(shù)器對 clock 信號計數(shù)形成 3 位地址碼,同時作為用于輪流選通 D0 ~ D7 的 8 選 1 模擬開
關(guān)的選通信號及 D/A 地址線,使 D/A 輸出 8 級周期性階梯波,這 8 個臺階電壓分別與模
擬開關(guān)選通輸出的某一路數(shù)字信號疊加,確保 8 路數(shù)字信號波形顯示不重疊。加法器可以
是有源的,也可以是無源的,其輸出接示波器 Y 通道。
