查看: 6152|回復: 12
單片機+聲音傳感器信號采集問題
ID:98195 發表于 2019-6-29 14:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲音傳感器是根據當前環境聲音大小達到一定值時,輸出腳輸出信號(高/低電平),可以直接接單片機I/O
有時候同一個聲音會使單片機采集到多個信號,如何避免這樣的情況發生呢
ID:332444 發表于 2019-6-29 19:37 | 顯示全部樓層
采取一定延時措施
ID:207421 發表于 2019-6-29 23:21 | 顯示全部樓層
1. 可以適當調整 聲音傳感器 的靈敏度
2. 聲音傳感器 接單片機 中斷口,當信號觸發中斷后,就先關閉中斷,這時聲音傳感器就沒辦法傳入單片機,等運行其它中斷內代碼后,再打開中斷,恢復正常。
ID:62223 發表于 2019-6-30 01:05 | 顯示全部樓層
加大采樣率,當你需要采集最高8K頻率的音頻,那么采樣頻率至少要16K才能識別出8K頻率的波形
ID:98195 發表于 2019-6-30 17:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2019-6-29 23:21
2. 聲音傳感器 接單片機 中斷口,當信號觸發中斷后,就先關閉中斷, ...
謝謝!嘗試一下
ID:98195 發表于 2019-6-30 17:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2019-6-29 19:37
采取一定延時措施
感謝了!
ID:98195 發表于 2019-6-30 17:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lingwise 發表于 2019-6-30 01:05
感謝!!
ID:573345 發表于 2019-7-1 14:46 | 顯示全部樓層
按您所寫的應該是采集一個聲音狀態的開關量,這應該是干擾造成的,可以在單片I/O口加電容及相應嵌位試一下看看。
ID:42584 發表于 2019-7-2 09:25 | 顯示全部樓層
用示波器抓取傳感器輸出腳的波形,需要在各種環境聲音下測試,采集不同的波形,然后才可以考慮如何解決
ID:98195 發表于 2019-7-2 16:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
使用中斷口后,一產生中斷其他顯示變亂碼
ID:98195 發表于 2019-7-2 20:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
小鬼哇咔 發表于 2019-7-2 09:25
它采集到信號直接給單片機低電平,不是模擬信號
