查看: 5924|回復: 7
有關電阻串聯并聯電路也就是混聯電路中電流計算問題
ID:491875 發表于 2019-6-28 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個有關電阻串聯并聯電路也就是混聯電路中電流計算問題,很簡單,但如果不掌握方法也不容易得出正確的結果。斷開AB之間的連接,回路總電流是多少?如果在AB 之間串聯一只電流表,那么電流方向是?電流表讀數是?回路總電流是?
ID:10947 發表于 2019-6-28 16:49 | 顯示全部樓層
用仿真軟件仿真一下 很直觀的吧
ID:10947 發表于 2019-6-28 16:59 | 顯示全部樓層
斷開AB之間的連接,回路總電流是多少?
等于回路電阻是300歐姆,算算電流是多少?
電壓當然是B高A低;忽略電流表的內阻,等于是(400并聯200)*2,電流是約23mA?
ID:491875 發表于 2019-6-28 18:29 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-6-28 16:59
斷開AB之間的連接,回路總電流是多少?
非常正確!斷開AB,兩路先串聯再并聯!連接AB或者用電流表連接,由于電流表內阻通?梢院雎,AB相當于等電位,先并聯再串聯
ID:574299 發表于 2019-6-28 20:13 | 顯示全部樓層
可以列回路電流方程算,或是仿真噻
ID:524818 發表于 2019-6-28 22:59 | 顯示全部樓層
歐姆定律掌握好了,不難算
ID:207421 發表于 2019-6-30 01:25 | 顯示全部樓層
算出來都不好意思
歐姆定律知道的都會
I=U/R
AB斷開, 不就是 R1+R2與 R3+R4 并聯么
那么 I = 6/600=0.01A*2=0.02A
Ur4(B) = 0.01*400=4V
Ur2(A) = 0.01*200=2V
B>A
B就是正,A就是負,自然B流向A
ID:491875 發表于 2019-6-30 07:59 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2019-6-30 01:25
算出來都不好意思
歐姆定律知道的都會
I=U/R
問題是不一定知道歐姆定律的人都會計算
