查看: 1687|回復: 3
單片機驅動5110液晶的頭文件編寫 誰能幫我看看 哪里出錯啦?求幫助
ID:479896 發表于 2019-6-28 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5110的頭文件  編寫   誰能幫我看看  哪里出錯啦    謝謝        里面的  編寫的  頭文件  有問題   找不到問題所在
  1. #include <REGX51.H>
  2. #ifndef __5110_H__
  3. #define __5110_H__
  4. #include "ziku.c"
  5. //宏定義
  6. #define X_Col_Addr     0x80                //定位到第0列指令(列起始地址)(0 - 83)
  7. #define Y_Page_Addr    0x40                //定位到第0頁指令(頁起始地址)(0 - 5)
  8. #define LCD_write_cmd(cmd)        LCD_write_byte(cmd, 0)        //寫入指令
  9. #define LCD_write_dat(dat)        LCD_write_byte(dat, 1)        //寫入數據
  10. sbit LCD_CLK = P0^4;     //串行時鐘                        //上升沿寫入數據
  11. sbit LCD_DIN = P0^3;     //串行數據輸入                //先高后低
  12. sbit LCD_DC  = P0^2;     //數據指令控制端        //高電平數據,低電平指令
  13. sbit LCD_CS  = P0^1;     //片選使能                        //低電平有效
  14. sbit LCD_RST = P0^0;     //LCD復位端                //低電平復位
  15. //顯示一個字節(數據或命令)
  16. void LCD_write_byte(unsigned char wbyte, unsigned char dat_cmd);
  17. //液晶字節定位(1*1)
  18. //液晶規劃:
  19. //x: 0 - 83
  20. //y: 0 - 5
  21. void LCD_pos_byte(unsigned char x, unsigned char y);
  22. //顯示清屏
  23. void LCD_clr_scr(void);
  24. //液晶字符輸出(6*8字體)
  25. //x: 0 - 13
  26. //y: 0 - 5
  27. void LCD_printc(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char c_dat);
  28. //液晶字符串輸出(6*8字體)
  29. //x: 0 - 13
  30. //y: 0 - 5
  31. void LCD_prints(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *s_dat);
  32. //液晶漢字輸出(16*16字體)
  33. //取碼規則:        低位在前, 列行掃描, 陰碼(1-亮, 0-滅)
  34. //x: 0 - 4
  35. //y: 0 - 2
  36. void LCD_printch(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char code *h_dat);
  37. //液晶漢字輸出(16*16字體)
  38. //查表顯示輸出
  39. //取碼規則:        低位在前, 列行掃描, 陰碼(1-亮, 0-滅)
  40. //x: 0 - 4
  41. //y: 0 - 2
  42. void LCD_showch(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char code *dat);
  43. //初始化LCD5510
  44. void LCD5510_Init(void);
  45. #endif
5110.zip
42.14 KB, 下載次數: 9
ID:546770 發表于 2019-6-30 09:05 | 只看該作者
字庫一般聲明在H文件,而且一般是在C文件打開H文件,不會在H文件打開C文件
ID:307020 發表于 2019-6-30 14:03 | 只看該作者
#include "ziku.c"    C,H文件可#include  .h文件,不應在H中#include .C,所以H文件稱“頭文件”
ID:479896 發表于 2019-7-1 14:03 | 只看該作者
小黑屋525 發表于 2019-6-30 09:05
謝謝
