查看: 3404|回復(fù): 2
51單片機串口通信unsigned char型數(shù)值可以SBUF直接發(fā)嗎?
ID:143694 發(fā)表于 2019-6-27 18:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這種數(shù)組里面直接提取 unsigned char 型數(shù)值通過串口發(fā)出可以嗎?
SBUF =         Data_Value[1];        可以嗎?正確的做法是?
*///////////前面的程序省略了。///////*
void InterruptUART() interrupt 4         //串口執(zhí)行程序 ***
        if(RI)
                RI = 0;
                SBUF =         Data_Value[1];         //前面的定義為unsigned char Data_Value[5] ,Pwm_count;//單線數(shù)據(jù)
                                                      //請問:這種數(shù)組里面提取 unsigned char 型數(shù)值通過串口發(fā)出可以嗎?
        if(TI)
                TI = 0;
ID:143694 發(fā)表于 2019-6-27 19:06 | 只看該作者
以下是完整的程序,加了串口通信以后就亂碼。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數(shù),所以加入這個頭文件
//--定義使用的IO口--//
#define GPIO_IOA   P0
#define GPIO_IOB   P1
//#define GPIO_IOC   P2
//sbit  P22=P2^2;
sbit  P32=P3^2;
//sbit in1=P1^0;
//sbit in2=P1^1;
//sbit in3=P1^2;
//sbit in4=P1^3;
void InIT0_Config();
void ConfigUART(unsigned int baud);          //串口初始化程序 ****
//=============================================延時函數(shù)================================================
void delay_ms(unsigned int ms)//誤差 0us
    unsigned int a,b,c;
    for(c=ms;c>0;c--)
          for(a=15;a>0;a--);
//=============================================主函數(shù)================================================
void main(void)
        unsigned char i;
        InIT0_Config();//中斷初始化
        ConfigUART(9600);      //配置波特率為9600 ***
                if (Data_Value[0]<=50){
                         GPIO_IOB=0x80;
                        for(i=0;i<4;i++)      //4相
                                 GPIO_IOB=_crol_(GPIO_IOB,1);
                             delay_ms(Data_Value[1]);        //改變這個參數(shù)可以調(diào)整電機轉(zhuǎn)速
                 }else if (Data_Value[0]>=200){
                         GPIO_IOB=0x10;
                                 GPIO_IOB=_cror_(GPIO_IOB,1);
//=============================================中斷初始化函數(shù)================================================
void InIT0_Config(void)
        IT0=1;//下降沿觸發(fā)
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        P32=1;//初始化端口
        //P0=0xff;
        //P1=0xff;
        //P2=0xff;
void ConfigUART(unsigned int baud)          //串口初始化  ***
    SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計算T1重載值
    TL1 = TH1;     //初值等于重載值
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    ES  = 1;       //使能串口中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
//=============================================下降沿中斷執(zhí)行================================================
void INIT0(void) interrupt 0
        unsigned char j,k;
        unsigned int err_count;
        err_count=0;
        while((P32==0)&&(err_count<800)){//等待前面9ms的低電平過去
                err_count++;
        if((P32==1)&&(err_count>500)){//9ms低電平正確
                err_count=0;
                while((P32==1)&&(err_count<500)){                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                        err_count++;
                if(P32==0){//4.5毫秒高電平正確
                          for(k=0;k<4;k++){                //共有4組數(shù)據(jù)
                                for(j=0;j<8;j++){        //接收一組數(shù)據(jù)                                  11110000
                                  //=======================等待560us 開始
                                        err_count=0;
                                        while((P32==0)&&(err_count<100)){//等待560us的起始低電平過去
                                                err_count++;
                                //=======================等待560us 結(jié)束
                                //=======================數(shù)據(jù)接收開始
                                if(P32==1){
                                        err_count=0;
                                        while((P32==1)&&(err_count<150)){         //計算高電平的時間長度。
                                                err_count++;
                                //=======================數(shù)據(jù)接收完成
                                //=======================保存數(shù)據(jù)開始
                                        Data_Value[k]>>=1;
                                        if(err_count>140){
                                                EX0=1;
                                                return;
                                         }else if(err_count>40){
                                                Data_Value[k]|=0x80;
                                //=======================保存數(shù)據(jù)完成
                        } //所有數(shù)據(jù)獲取完成
                        //===============執(zhí)行數(shù)據(jù)任務(wù)開始
                        //GPIO_IOA = ~Data_Value[0];
                        //GPIO_IOB = ~Data_Value[1];
                        //GPIO_IOC = ~Data_Value[2];
                        //===============執(zhí)行數(shù)據(jù)任務(wù)結(jié)束
        if(RI)
                RI = 0;
                SBUF =         Data_Value[1];         //          前面的定義unsigned char Data_Value[5] ,Pwm_count;//單線數(shù)據(jù)
        if(TI)
                TI = 0;
ID:207421 發(fā)表于 2019-6-28 02:14 | 只看該作者
兩者通信波特率一致的情況下
那要看你的 Data_Value[1];  是什么值了,字符,二進制沒問題,你要弄個20,200不就亂碼了么
你直接在 SBUF = Data_Value[1];  給  Data_Value[1]; 賦值測試下不就知道了
