查看: 11123|回復: 5
LM358運放構成的交流電流檢測電路,具體是怎么計算的?
ID:573578 發表于 2019-6-27 18:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
能不能不幫忙講解下這個原理圖,具體怎么計算的,那個運放是LM358,面對電路圖總是無處下手。
ID:388197 發表于 2019-6-28 07:37 | 顯示全部樓層
這個圖應該有誤,你自行百度下 "差分放大電路"里面就有介紹電流檢測的.
ID:10947 發表于 2019-6-28 10:04 | 顯示全部樓層
電路應該沒問題,D1把正半周的采樣電壓隔離輸出,后面就是3倍的放大
ID:207421 發表于 2019-6-28 13:09 | 顯示全部樓層
1.電位器調R8到10K, 輸入端V+,信號是正放大101倍,注意R3要調整適合的阻值
2.二極管后面壓降0.7V,有下拉電阻5.1K,約降0.2V左右(R5有點小)
3.后級放大是3倍
如果信號是10mV,那么10mV*101=1.01V    AD_Vout = (1.01-0.7-0.2)*3=0.33V 左右
如果信號負,那么被二極管隔離不放大
ID:573578 發表于 2019-6-28 16:59 | 顯示全部樓層
lwh999995 發表于 2019-6-28 13:09
2.二極管后面壓降0.7V,有下拉 ...
這個第二條我不懂怎么計算的,(見諒我問這個問題,實在不知道怎么辦了)這個有具體計算的嘛
ID:573578 發表于 2019-6-28 17:00 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2019-6-28 07:37
感謝您的回復,這個電路合適的
