查看: 5217|回復: 3
51單片機八位數碼管1到F動態滾動顯示仿真及Proteus程序
ID:487724 發表于 2019-6-27 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
八位數碼管1到F動態滾動顯示仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
動態滾動顯示仿真(仿真文件可在本附件中下載)
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4.    uchar code DSY_CODE[]= {        0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,
  5.    0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8};
  6.    uchar code DSY_IDX[]={0X01,0X02,0X04,0X08,0X10,0X20,0X40,0X80}
  7.    void DelayMS(uint x)
  8.    uchar t;
  9.    while(x--)
  10.    for(t=0;t<120;t++);
  11.    }
  12.    void main(){
  13.    uchar i,j,u=8,k;
  14.    while(1){
  15.            u++;
  16.            j=u-8;
  17.            if(j==16)u=8;
  18.            if(j!=0&&j!=16)DelayMS(20);
  19.                 for(i=0;i<20;i++)
  20.                         for(k=0;j<u;j++,k++){
  21.                                 P0=0xff;
  22.                                 P0=DSY_CODE[j];
  23.                                 P2=DSY_IDX[k];
  24.                                 DelayMS(2);
  25.                         }
  26.                           j=u-8;
  27.                 }
  28.    }
  29.    }
全部資料51hei下載地址:
滾動程序及仿真.zip (116.2 KB, 下載次數: 51)
ID:621582 發表于 2019-10-10 10:37 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝啦,Keil5 編譯成功
ID:623032 發表于 2019-10-12 20:07 | 顯示全部樓層
真好挺不錯 好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:913756 發表于 2021-5-12 13:49 | 顯示全部樓層
為啥我會顯示編譯錯誤
