查看: 10717|回復: 16
請教這種船型開關原理?內有氖泡指示,為什么1-3輸出220V電源?
ID:460466 發表于 2019-6-27 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:7485 發表于 2019-6-27 20:42 | 顯示全部樓層
總共幾個接線腳?如果有6個接線腳,是雙線同時切斷(雙刀雙投),當然會有220V電。
如果是3個接線腳,是“單刀雙投”,當關斷的時候兩端電壓是220V,燈亮。
ID:207421 發表于 2019-6-28 01:55 | 顯示全部樓層
很顯然,圖中標的2,1腳是開關,1,3腳是個指示燈(氖泡),1,3腳不是開關
ID:10947 發表于 2019-6-28 10:01 | 顯示全部樓層
應該3腳是給燈泡供電的?
ID:460466 發表于 2019-6-28 11:24 | 顯示全部樓層
lfc315 發表于 2019-6-28 10:01
應該3腳是給燈泡供電的?
3個腳里有220V電源吧?
ID:460466 發表于 2019-6-28 11:27 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2019-6-27 20:42
如果是3個接線腳,是 ...
這個雙聯的“船型帶指示燈開關”是分別控制電餅鐺的上下電熱絲的,我把1-3短接后220V電源短路了!空開掉閘!
ID:524818 發表于 2019-6-28 23:06 | 顯示全部樓層
看看這個圖就明白了
ID:535652 發表于 2019-6-29 06:37 | 顯示全部樓層
一組引腳時燈泡電源,一組是控制電源開關。
ID:491875 發表于 2019-6-29 07:08 | 顯示全部樓層
cphnkj188 發表于 2019-6-28 23:06
看看這個圖就明白了
你這種接線是危險的!通常是不允許火線與零線同時進開關的!氖泡亮并不是一定需要有零線直接參與,而是可以通過負載間接獲得工作電壓的。因為氖泡是高阻發光元件,也就是工作電流很小!完全可以通過負載獲得工作電壓和工作電流的!也就是開關斷開時,氖泡與負載串聯獲得工作電壓,而發光,開關閉合時,短路氖泡,氖泡不工作。
ID:491875 發表于 2019-6-29 07:11 | 顯示全部樓層
氖泡應該是接在1和3或者1和2之間,另外,氖泡與開關出線之間接有一只限流電阻。因為不知道你的開關具體結構,
ID:96682 發表于 2019-6-29 23:33 | 顯示全部樓層
樓主開關是六腳的 ,零火線引入不奇怪可做電熱鎢絲的開關,內部有氖泡或發光二極管做電源開關指示
ID:460466 發表于 2019-6-30 15:28 | 顯示全部樓層
看看這個圖就明白了
一目了然,好!謝謝。
ID:460466 發表于 2019-6-30 15:31 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-6-29 07:08
你這種接線是危險的!通常是不允許火線與零線同時進開關的!氖泡亮并不是一定需要有零線直接參與,而是可 ...
“你這種接線是危險的!通常是不允許火線與零線同時進開關的”------------有道理!這是規定嗎?
ID:460466 發表于 2019-6-30 15:33 | 顯示全部樓層
看看這個圖就明白了
細一琢磨,您這開關怎么控制負載?
ID:460466 發表于 2020-7-14 13:05 | 顯示全部樓層
看看這個圖就明白了
單刀雙投開關?我還是不明白?光點指示燈嗎?
ID:642838 發表于 2020-7-14 20:22 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2020-7-14 13:05
內部指示燈和外部負載是并聯狀態。
也就是開關按下,12導通給負載供電,相應的13端的氖泡等到220V電壓也點亮
ID:420836 發表于 2020-7-15 08:37 | 顯示全部樓層
這個討論很有幫助
