查看: 1551|回復: 0
關于單片機+1602顯示屏完全沒有反應 求幫助
ID:512631 發表于 2019-6-27 14:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個程序主要是利用紅外對管來實現一個計數這樣子的功能,現在程序出了一點小問題,還望各位大佬指導一下,謝謝。以下是程序
#include <reg52.h>
//定義變量
sbit LED3=P2^2;  //LED3
sbit LED2=P2^3;  //LED2
sbit LED5=P2^4;   //LED5
sbit LED4=P2^5;  //LED4
sbit IR_Input_IO=P2^1;
sbit Light_Input_IO=P2^7;
sbit en=P1^2;                //1602  6管腳
sbit rs=P1^0;         //1602端口        4管腳
sbit rw=P1^1;//lcd1602控制端口 5管腳
bit bTime1ms,bTime10ms,bTime100ms;
uchar Time01ms,Time1ms,Time10ms,People_Number;
bit IR_Input_IO_Flag;
void delay(uint z)//延時1ms函數
uint x,y;
for(x=0;x<z;x++)
     for(y=0;y<110;y++);
void write_com(uchar com)//向1602寫一字節(控制指令)
  rs=0;
  P0=com;
  delay(5);
  en=0;
  delay(10);
  en=1;
void write_data(uchar date)//向1602寫一字節(數據)
  rs=1;
  P0=date;
  delay(5);
  en=0;
  delay(5);
  en=1;
                  定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
    TH0=0xFF;
    TL0=0xB2;
        Time01ms++;
        if(Time01ms>10)
                Time01ms=0;
                bTime1ms=1;
                定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x01;//定時器0工作方式1
  TH0=0xFF;
  TL0=0xB2; //0.1ms初值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
  EA = 1;    //開總中斷
                系統初始化
void system()
        Time01ms=0;
        Time01ms=0;
        Time1ms=0;
        Time10ms=0;
                 IO口檢測
void IO_Test()
        if(IR_Input_IO==0)
                if(IR_Input_IO_Flag)//掃描10ms
                        if(IR_Input_IO==0)
                                People_Number++;//人數++
                                LED2=0;//有人就一盞燈
                                if(10<=People_Number<=20) //小于20人亮兩盞
                                        LED2=0;
                                        LED3=0;
                                        LED4=1;
                                        LED5=1;
                                else if(People_Number<=40)//超過20人亮3盞
                                        LED2=0;
                                        LED3=0;
                                        LED4=0;
                                        LED5=1;
                                else //超過40人亮4盞
                                        LED2=0;
                                        LED3=0;
                                        LED4=0;
                                        LED5=0;
                        IR_Input_IO_Flag=0;
                        IR_Input_IO_Flag=1;
                    主函數
        system();
        TIM0init();
        write_com(0x80);
        write_data('P');
        write_data(':');
                write_com(0x87);
                if(People_Number/10000!=0)
                write_data(People_Number/10000+0x30);                                                  //如果人數的萬位不為0        正常顯示否則顯示空格
                write_data(' ');
          if(People_Number/1000==0)
          write_data(' ');
          write_data(People_Number%10000/1000+0x30);        //如果人數小于1000 千位為空格 否則正常顯示
          if(People_Number/100==0)
          write_data(' ');
          write_data(People_Number%10000%1000/100+0x30);                                           //如果人數小于100 百位為空格 否則正常顯示
                if(People_Number/10==0)
          write_data(' ');
          write_data(People_Number%10000%1000%100/10+0x30);                                  //如果人數小于10 十位為空格 否則正常顯示
          write_data(People_Number%10000%1000%100%10+0x30);
          write_com(0xd0);                          //如果沒有這句,當中斷內的顯示函數執行完,就會在人數的位置顯示占空比數據,導致亂碼
                 //-----定時1ms-----
                 if(bTime1ms)
                        bTime1ms=0;
                        Time1ms++;
                 //-----定時10ms-----
                        if(Time1ms>10)
                                IO_Test();//檢測
                                Time1ms=0;
                                Time10ms++;
                                bTime10ms=1;
                //-----定時100ms-----
                                if(Time10ms>10)
                                   Time10ms=0;
                                   bTime100ms=1;
按照以上程序燒錄進單片機之后發現液晶顯示屏完全沒有反應,真心求教大佬指導一下。
萬分感謝!!!!
