查看: 2346|回復: 6
這是單片機溫度測量系統控制,若想加上24c02存儲和串口發送上位機可實現嗎?求幫助
ID:548414 發表于 2019-6-26 19:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>                                                //包含reg52.h庫文件
  2. #include<i2c.h>
  3. #include<math.h>                                                //包含絕對值函數
  4. #define uint unsigned int                                //宏定義uint
  5. #define uchar unsigned char                                //宏定義uchar
  6. sbit lcden=P2^7;                                                //液晶使能端
  7. sbit lcdrw=P2^5;
  8. sbit lcdrs=P2^6;                                                //液晶數據命令選擇端選擇寫數據還是寫命令
  9. sbit DQ = P3^7;                         //通過DQ口讀取溫度值
  10. sbit s1=P1^1;                                                        //選擇按鍵
  11. sbit s2=P1^2;                                                        //加按鍵
  12. sbit s3=P1^3;                                                        //減按鍵
  13. sbit s4=P1^4;
  14. sbit beep=P1^0;             //蜂鳴器
  15. uchar temp_value,num=0,fig,s1num,figh,figl,t;  //設置全局無符號字符型變量
  16. char h,l;        //設置全局有符號字符型變量
  17. void delay(uint z);                                                //申明延時程序
  18. void init();                                                        //申明LCD初始化程序
  19. void write_com(uchar com);                                //申明寫命令程序
  20. void write_data(uchar date);                        //申明寫數據程序
  21. void keyscan();                                                    //申明按鍵掃描程序
  22. void write_hl(uchar add,char date);            //申明設置的最高低溫度值在LCD上顯示程序
  23. void write_temp_value(uchar add,char date);        //申明溫度值在LCD上顯示程序
  24. void delay_18B20(unsigned int i);                //申明延時程序
  25. void Init_DS18B20(void);                                //申明DS18B20初始化程序
  26. unsigned char ReadOneChar(void);                //申明ds18b20讀一個字節
  27. void WriteOneChar(uchar dat);                        //申明ds18b20讀一個字節
  28. void ReadTemp(void);                                        //申明讀取ds18b20當前溫度
  29. void comp();
  30. void main()
  31. {
  32.         init();        //LCD初始化
  33.         Init_DS18B20();                                                //DS18B20初始化
  34.         while(1)                                                        //大循環
  35.         { if(s1==0||s1num>=1)
  36.                 {        keyscan();                                        //按鍵掃描
  37.                 }
  38.         else{        ReadTemp();                                        //讀取溫度值
  39.                         write_temp_value(0,temp_value);        //LCD顯示溫度值
  40.                 }
  41.                 comp();
  42.         }
  43. }
  44. void delay(uint z)                                                //延時程序
  45. {
  46.         uint x,y;
  47.         for(x=z;x>0;x--)
  48.         for(y=110;y>0;y--);
  49. }
  50. void init()                                                //LCD初始化程序
  51. {   lcden=0;
  52.           lcdrw=0;
  53.         write_com(0x38);                         //設置16x2 顯示5x7 點陣,8 位數據接口
  54.         write_com(0x0c);                 //設置開始顯示不顯示光標
  55.         write_com(0x06);                         //寫一個字符后地址指針加1
  56.         write_com(0x01);                         //顯示清零數據指針清零
  57.         write_com(0x80);                         //將數據指針第一行第一個字處,
  58.
  59.         write_com(0x80+9);                         //定義當前指針位置
  60.         write_data('H');                                 //寫入
  61.         write_data(':');                                 //寫入
  62.         write_data('+');                                 //寫入
  63.         write_data('5');                                 //寫入
  64.         write_data('0');                                 //寫入
  65.         write_data(0xdf);                                 //寫入°
  66.         write_data('C');                                 //寫入C
  67.         write_com(0x80+9+0x40);                  //定義當前指針位置
  68.         write_data('L');                                 //寫入
  69.         write_data(':');                                 //寫入
  70.         write_data('-');                                 //寫入
  71.         write_data('1');                                 //寫入
  72.         write_data('0');                                 //寫入
  73.         write_data(0xdf);                                 //寫入°
  74.         write_data('C');                                 //寫入C
  75.         h=0x32;
  76.         l=0-0x0a;                                                 //h=45
  77.         beep=1;
  78.         beep=1;
  79.         figh=0;                                                         //給正確初始值,便于上電比較
  80.         figl=1;                                                         //給正確初始值,便于上電比較
  81. }
  82. void write_com(uchar com)                //寫命令程序
  83. {        lcdrs=0;                                         //設置為寫入命令
  84.         P0=com;                                         //將命令賦給P0 口
  85.         delay(5);                                         //延時
  86.         lcden=1;                                         //打開LCD使能,輸入一個高脈沖
  87.         delay(5);                                        //延時
  88.         lcden=0;                                         //置低完成高脈沖
  89. }
  90. void write_data(uchar date)                //寫數據程序
  91. {        lcdrs=1;                                         //設置為寫入數據
  92.         P0=date;                                         //將數據賦給P0 口
  93.         delay(5);                                         //延時
  94.         lcden=1;                                         //打開LCD使能,輸入一個高脈沖
  95.         delay(5);                                         //延時
  96.         lcden=0;                                         //置低完成高脈沖
  97. }
  98. void write_temp_value(uchar add,char date)         //讀取的溫度值在LCD上顯示程序
  99. {        uchar bai,shi,ge,xiao;
  100.         bai=date/100;
  101.         shi=date%100/10;
  102.         ge=date%10;                                                 //分離出百,十,個位數
  103.         date=date&0x0f;
  104.         xiao=date*0.0625;
  105.         if((bai|shi)==0)                                 //如果百十都等于0
  106.         shi=0x70;                                                 //十賦值0x70,以便十位寫入空字符,write_data(0x30+shi),參考1602字符圖形碼
  107.         if(bai==0)
  108.         bai=0x70;
  109.         write_com(0x80+add);                     //設置當前光標位置,準備寫數據
  110.
  111.         if(fig==0&&shi!=0x70)                         //如果溫度為負且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)
  112.         { write_data('-');                                 //在百位寫入負號
  113.           write_data(0x30+shi);                        //寫入十位數據
  114.         }
  115.         if(fig==0&&shi==0x70)                         //如果溫度為負且百十位都等于0
  116.         { write_data(0x30+0x70);                 //在百位寫入一個空字符
  117.           write_data('-');                                 //在十位寫入負號
  118.         }
  119.         if(fig==1)write_data(0x30+bai);  //溫度正,寫入百位數據
  120.         if(fig==1)write_data(0x30+shi);         //溫度正,寫入十位數據
  121.         write_data(0x30+ge);                         //寫入個位數據
  122.         write_data('.');
  123.         write_data(((xiao*10))%10+'5');
  124.         write_data(0xdf);                                 //寫入°
  125.         write_data('C');                                 //寫入C
  126.
  127. }
  128. void write_hl(uchar add,char date)         //設置的高低溫度值在LCD上顯示程序
  129. {        uchar bai,shi,ge;
  130.         bai=date/100;
  131.         shi=date%100/10;
  132.         ge=date%10;                                                 //分離出百,十,個位數
  133.         write_com(0x80+add);                     //設置當前光標位置,準備寫數據
  134.
  135.         if(t==1&&shi!=0)                             //如果溫度為負且十位不等于0(如果十位等于0,shi=0x70)            負數:百位第1種情況,寫-
  136.                 { write_data('-');}                         //在百位寫入負號
  137.         if(t==1&&shi==0)                             //如果溫度為負且百十位都等于0                                                    負數:百位第2種情況,寫空
  138.                 { write_data(0x30+0x70);         //在百位寫入一個空字符
  139.                     write_data('-');                         //在十位寫入負號        負數:十位第1種情況,寫-
  140.                 }
  141.         if(t==1&&shi!=0)                             //如果溫度為負且十不等于0        負數:十位第2種情況,寫數
  142.             {write_data(0x30+shi);}                 //在十位寫入數據
  143.         if(t==0&&bai==0&&shi!=0)                 //否則溫度為正,如果bai=0且shi!=0                                                  正數:百位第1種情況,寫+
  144.                 {write_data('+');}                         //在百位寫入+
  145.         if(t==0&&bai==0&&shi==0)                 //否則溫度為正,如果bai=0且shi=0                                                           正數:百位第2種情況,寫空
  146.                 {write_data(0x30+0x70);}         //在百位寫入一個空字符
  147.         if(t==0&&bai!=0)
  148.                 {write_data(0x30+bai);}      //否則百位為正不等于0,寫入百位數                                                           正數:百位第3種情況,寫數
  149.         if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge!=0)         //如果百十等于0,個不等于0        正數:十位第1種情況,寫+
  150.                 {write_data('+');}                         //在十位寫入+
  151.         if(t==0&&bai==0&&shi==0&&ge==0)         //如果百十個都等于0
  152.             {write_data(' ');}                     //在十位寫入空字符        正數:十位第2種情況,寫空
  153.         if(t==0&&shi!=0)
  154.                 {write_data(0x30+shi);}             //在十位寫入數        正數:十位第3種情況,寫數
  155.         write_data(0x30+ge);                         //寫入個位數據
  156. }
  157. /***********ds18b20子程序*************************/
  158. /***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
  159. void delay_18B20(unsigned int i)
  160. {
  161.         while(i--);
  162. }
  163. /**********ds18b20初始化函數**********************/
  164. void Init_DS18B20(void)
  165. {
  166.          unsigned char x=0;
  167.          DQ = 1;          //DQ復位
  168.          delay_18B20(8);  //稍做延時
  169.          DQ = 0;          //單片機將DQ拉低
  170.          delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
  171.          DQ = 1;          //拉高總線
  172.          delay_18B20(14);
  173.          x=DQ;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  174.          delay_18B20(20);
  175. }
  176. /***********ds18b20讀一個字節**************/
  177. unsigned char ReadOneChar(void)
  178. {
  179.         uchar i=0;
  180.         uchar dat = 0;
  181.         for (i=8;i>0;i--)
  182.          {
  183.                   DQ = 0; // 給脈沖信號
  184.                   dat>>=1;
  185.                   DQ = 1; // 給脈沖信號
  186.                   if(DQ)
  187.                   dat|=0x80;
  188.                   delay_18B20(4);
  189.          }
  190.          return(dat);
  191. }
  192. /*************ds18b20寫一個字節****************/
  193. void WriteOneChar(uchar dat)
  194. {
  195.          unsigned char i=0;
  196.          for (i=8; i>0; i--)
  197.          {
  198.                   DQ = 0;
  199.                  DQ = dat&0x01;
  200.             delay_18B20(5);
  201.                  DQ = 1;
  202.             dat>>=1;
  203. }
  204. }
  205. /**************讀取ds18b20當前溫度************/
  206. void ReadTemp(void)
  207. {
  208.         unsigned char a=0;
  209.         unsigned char b=0;
  210.         unsigned char t=0;
  211.         Init_DS18B20();
  212.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
  213.         WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
  214.         delay_18B20(100);       // this message is very important
  215.         Init_DS18B20();
  216.         WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
  217.         WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  218.         delay_18B20(100);
  219.         a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  220.         b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
  221. //        a=0xff;                                        //測試無法讀取-16度的問題
  222. //        b=0xfe;
  223.         temp_value=b<<4;                  //temp_value=b左移動4位  ,                         轉換成10進制
  224.         temp_value+=(a&0xf0)>>4;  //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 轉換成10進制
  225.         fig=0x01;                                  //設置fig=1溫度正
  226.         if(temp_value>0x7f)                  //如果temp_value大于0x7f,即為負數區,參考DS18B20datasheet
  227.         {fig=0;                                          //設置fig=0溫度負,以便判斷顯示
  228.          a=~a+1;                                  //將讀取的溫度轉換成10進制數
  229.          b=~b;
  230.          temp_value=b<<4;                  //temp_value=b左移動4位  ,                         轉換成10進制
  231.          temp_value+=(a&0xf0)>>4; //temp_value=temp_value+((a&0xf0)>>4) 轉換成10進制
  232.         }
  233. }
  234. void keyscan()                                                 //按鍵掃描
  235. {        if(s1==0)                                                 //如果s1按下,執行下面程序
  236.         {   delay(5);                                         //        延時一會
  237.                 if(s1==0)                                         //如果s1確實按下,執行下面程序
  238.                 {        s1num++;                                 //s1num自加1
  239.                         while(!s1);                                 //如果s1松開,執行下面程序,否則一直停在這
  240.                         if(s1num==1)                         //如果s1只按一次,執行下面
  241.                         {
  242.                                 write_com(0x80+13);       //設置當前指針位置
  243.                                 write_com(0x0f);                  //寫入光標閃爍命令
  244.                         }
  245.                         if(s1num==2)                                  //如果s1按2次,執行下面
  246.                         {
  247.                                 write_com(0x80+0x40+13);  //設置當前指針位置,光標閃
  248.                         }
  249.                         if(s1num==3)                                  //如果s1按3次,執行下面
  250.                         {        s1num=0;                                  //s1num清0
  251.                                 write_com(0x0c);              //寫入光標不閃爍命令
  252.                         }
  253.                 }
  254.         }
  255.
  256.         if(s2==0)                                                          //如果s2按下,執行下面程序
  257.         {        delay(5);                                                  //延時
  258.                 if(s2==0);                                                  //如果s2按下,執行下面程序
  259.                 {
  260.                                 while(!s2);                                  //如果s2松開,執行下面程序,否則一直停在這
  261.                                 if(s1num==1)                          //如果光標在h的位置閃爍,執行下面程序
  262.                                 {        h++;                                  //h加1
  263.                                         if(h==127)                            //=127清0
  264.                                         h=0;
  265.                                         figh=0;                                  //設置figh=0,符號為正
  266.                                         t=figh;                                  //賦值給t,以便液晶顯示
  267.                                         if(h<=-1)                          //如果h為負數
  268.                                         {figh=1;                          //設置figh=0
  269.                                          t=figh;                          //賦值給t,以便液晶顯示
  270.                                          h=abs(h);                          //h取絕對值
  271.                                          write_hl(11,h);          //h寫入LCD
  272.                                          h=0-h;                                  //把h變回原來的負數
  273.                                         }
  274.                                         else{write_hl(11,h);} //否則h寫入LCD
  275.                                         write_com(0x80+13);          //光標在溫度值位置閃爍
  276.                                 }
  277.                                 if(s1num==2)                          //如果光標在l的位置閃爍,執行下面程序
  278.                                 {        l++;
  279.                                         if(l==127)
  280.                                         l=0;
  281.                                         figl=0;
  282.                                         t=figl;
  283.                                         if(l<=-1)
  284.                                         {figl=1;
  285.                                          t=figl;
  286.                                          l=abs(l);
  287.                                          write_hl(0x40+11,l);
  288.                                          l=0-l;
  289.                                         }
  290.                                         else{write_hl(0x40+11,l);}
  291.                                         write_com(0x80+0x40+13);
  292.                                 }
  293.                 }
  294.         }
  295.         if(s3==0)                                                          //如果s3按下,執行下面程序
  296.         {        delay(5);                                                  //延時
  297.                 if(s3==0);
  298.                 {
  299.                                 while(!s3);                                  //s3松開后,執行下面程序
  300.                                 if(s1num==1)                          //如果光標在h的位置閃爍,執行下面程序
  301.                                 {        h--;                                  //h自減1
  302.                                         if(h==-55)                          //如果h=-55清0
  303.                                         h=0;
  304.                                         figh=0;                                  //設置figh=0,溫度值為正
  305.                                         t=figh;                                  //賦值給t,以便液晶顯示
  306.                                         if(h<=-1)                          //如果h溫度值為負數
  307.                                         {figh=1;                          //設置figh=1
  308.                                          t=figh;                          //賦值給t,以便液晶顯示
  309.                                          h=abs(h);                          //h取絕對值
  310.                                          write_hl(11,h);          //h寫入LCD
  311.                                          h=0-h;                                  //把h變回原來的負數
  312.                                         }
  313.                                         else{write_hl(11,h);} //否則h寫入LCD
  314.                                         write_com(0x80+13);          //光標在溫度值位置閃爍
  315.                                 }
  316.                                 if(s1num==2)
  317.                                 {        l--;
  318.                                         if(l==-55)
  319.                                         h=0;
  320.                                         figl=0;
  321.                                         t=figl;
  322.                                         if(l<=-1)
  323.                                         {figl=1;
  324.                                          t=figl;
  325.                                          l=abs(l);
  326.                                          write_hl(0x40+11,l);
  327.                                          l=0-l;
  328.                                         }
  329.                                         else{write_hl(0x40+11,l);}
  330.                                         write_com(0x80+0x40+13);
  331.                                 }
  332.                 }
  333.         }
  334. }
  335. void comp()        //溫度值報警程序
  336. {if(fig==1&&temp_value>=h)                                //如果讀取溫度值為正
  337. beep=0;
  338. if(fig==1&&temp_value<=h)                                //如果讀取溫度值為正
  339. beep=1;
  340.          if(fig==0)                                                        //如果讀取溫度值為負
  341.          {  if(figh==0)                                                //如果設置最高值溫度值為正
  342.                  beep=1;
  343.                  if(figh==1)                                                //如果設置最高值溫度值為負
  344.                   {h=abs(h);
  345.                    if(temp_value<=h)
  346.                    beep=0;
  347.                    if(temp_value>=h)
  348.                    beep=1;
  349.                    h=-h;
  350.                   }
  351.          }
  352. if(fig==1&&temp_value<=l)
  353. beep=0;
  354. if(fig==1&&temp_value>=l)
  355. beep=1;
  356. if(fig==0)
  357.                 {         if(figl==0)
  358.                          beep=0;
  359.                          if(figl==1)
  360.                          {l=abs(l);
  361.                           if(temp_value>=l)
  362.                           beep=0;
  363.                           if(temp_value<=l)
  364.                           beep=1;
  365.                           l=-l;
  366.                          }
  367.                 }
  368. }
  369. void Keypros()
  370. {
  371.         if(s1==0)
  372.         {
  373.                 delay(1000);  //消抖處理
  374.                 if(s1==0)
  375.                 {
  376.                         At24c02Write(1,num);   //在地址1內寫入數據num
  377.                 }
  378.                 while(!s1);
  379.         }
  380.         if(s2==0)
  381.         {
  382.                 delay(1000);  //消抖處理
  383.                 if(s2==0)
  384.                 {
  385.                         num=At24c02Read(1);          //讀取EEPROM地址1內的數據保存在num中
  386.                 }
  387.                 while(!s2);
  388.         }
  389.         if(s3==0)
  390.         {
  391.                 delay(100);  //消抖處理
  392.                 if(s3==0)
  393.                 {
  394.                         num++;           //數據加1
  395.                         if(num>255)num=0;
  396.                 }
  397.                 while(!s3);
  398.         }
  399.         if(s4==0)
  400.         {
  401.                 delay(1000);  //消抖處理
  402.                 if(s4==0)
  403.                 {
  404.                         num=0;                 //數據清零
  405.                 }
  406.                 while(!s4);
  407.         }
  408. }
ID:94031 發表于 2019-6-27 13:33 | 顯示全部樓層
要具體說明你要什么幫助。
ID:425825 發表于 2019-6-27 15:00 | 顯示全部樓層
你好!你說的功能可以實現,是有實物還是用的仿真呢?
ID:307020 發表于 2019-6-27 23:59 | 顯示全部樓層
可以,MCU方面須增加串口通訊和24C02讀寫程序,上位機要增加將串口接收到十六進制數據轉換程序,(可閱讀的ASCII數據)
ID:207421 發表于 2019-6-28 01:08 | 顯示全部樓層
用無線串口模塊,把數據實時傳入電腦保存,分析即可。
ID:211052 發表于 2019-6-28 11:09 | 顯示全部樓層
儲存自己加,串口加個芯片。max232一類的,和上位機通信。
ID:548414 發表于 2019-6-28 12:39 | 顯示全部樓層
來51學習 發表于 2019-6-27 15:00
就開發板上
