查看: 2482|回復: 6
自己寫的單片機程序一直顯示錯誤,請問大神怎么修改?
ID:570770 發表于 2019-6-26 18:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:94031 發表于 2019-6-27 13:35 | 顯示全部樓層
要給源程序
ID:149451 發表于 2019-6-27 20:41 | 顯示全部樓層
定義這兩句后,再看看
ID:307020 發表于 2019-6-27 23:34 | 顯示全部樓層
用“uint”簡化unsigned int之前定義了
“#define uint unsigned int”沒?若沒,用“uint a”自然就是syntax error了哈
ID:307020 發表于 2019-6-27 23:35 | 顯示全部樓層
接著的所有int.....自然也就問題了哈
ID:155507 發表于 2019-6-28 00:58 | 顯示全部樓層
你少了這個
ID:207421 發表于 2019-6-28 09:54 | 顯示全部樓層
uint a        改為   unsigned int a
