查看: 2149|回復: 2
集成運放的積分運算實際設計參數問題
ID:572528 發表于 2019-6-26 12:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛剛開始學習集成運放的環節,最近做設計要求做波形變換,做從方波到三角波的變換,想使用集成放大器的積分運算電路但是苦與只知道原理但是不知道從實際設計電路的角度應該怎樣去完成相關參數的設計,希望得到大神的指點或者給一些在電路設計中常用到的參數(自己第一次做電路設計希望大家理解一下哈)
ID:401564 發表于 2019-6-27 15:22 | 只看該作者
有一本書《運算放大器權威指南》版本無所謂,是這本書就可以了。
運放是一個很簡單又很復雜的元件。如果你想像北京大爺玩核桃一樣的玩運放,那運放方面的運算可以用恐怖這兩個字來形容,沒有人敢說他已經吃透了運放,大多只能說是會用。
我勸你還是會用就行,對著書上給出的公式,然后去畫電路就可以了,至于傳遞函數,極點零點之類的就不要看了。
三角波只是一個基本的運放電路設計,照著別人給出的計算方法去計算就可以了。
課堂上的師傅是不會重視運放,畢竟,它只是一個元件而已
ID:388197 發表于 2019-6-27 18:09 | 只看該作者
沙發說得對,這也不能怪教科書,要想將運放將清楚,絕對不是一個章節就能講清楚的,甚至一本書都不一定講得清楚.當年念書時學到這個章節就是云里霧里,不得甚解,現在也只是略懂皮毛.一般使用運放可以用一些工具書,里面有現成的電路摸板和計算表.再根據自己實際使用的要求選擇運放(比如頻率 電壓擺幅等).  積分電路有類似于低通濾波的效果,理論上,對于正弦信號,其幅度--頻率響應是與頻率成反比的一條直線.至于方波-三角波的計算,RC時間常數應該大于方波周期的一半,否則就會出現三角波頂尖被削掉,成為"梯形波",此外電阻R應該遠大于運放的輸出電阻. 電容,運放也有其適合的頻率范圍等等,真正計算起來還是非常復雜的.學模電建議你裝個multisim.另外,作為學生,后面的復變函數和積分變換要學好,最好會用MATLAB,否則等你學信號處理,自控理論等課程的時候會非常痛苦.除了沙發的那本書,這里也給你一本專門講運放的書:圖解OP放大電路設計 自行百度
