查看: 3109|回復: 6
LED3.C(4): error C129: missing ';' before 'char'
ID:443762 發表于 2019-6-26 11:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uchar unshigned char
#define uint unshigned int
uchar b;
uchar code table[]={0x00,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0xff};
void ys(uint);
        wihle(1)
                for(b=9;b>0;b++)
                P1=table[b];
                ys(500);
void ys(unsigned int hs)
        unsigned int i,j;
        for(i=hs;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
編譯時老是出現char前面少了個分號,
求大神們幫忙看看!!!!!!!!!!!!!!
ID:213173 發表于 2019-6-26 12:09 | 只看該作者
就這么幾條語句還打錯字,樓主太粗心。
#include<reg52.h>
//#define uchar unshigned char
//#define uint unshigned int
uchar b;
void ys(uint);
//        wihle(1)
                for(b=9;b>0;b++)
                        P1=table[b];
                        ys(500);
void ys(uint hs)
        uint i,j;
        for(i=hs;i>0;i--)
                for(j=125;j>0;j--);
ID:564898 發表于 2019-6-26 14:25 來自觸屏版 | 只看該作者
unsigned char
ID:571958 發表于 2019-6-26 17:25 | 只看該作者
用define不好,應該用typedef
typedef unsigned char u8;
ID:446383 發表于 2019-6-27 15:24 | 只看該作者
typedef 會檢查語法錯誤,  define不會檢查。
ID:307020 發表于 2019-6-27 23:42 | 只看該作者
還是多看看書和例程,熟悉熟悉關鍵字,不要總忙著掙黑幣呦
ID:573345 發表于 2019-6-28 09:29 | 只看該作者
#define uint   unsinged int
注意:unsingned 的拼寫
