查看: 2726|回復: 9
C語言為什么if不能判斷定時器溢出?
ID:395353 發表于 2019-6-26 10:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助,求助,求助。
ID:395353 發表于 2019-6-26 13:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒人么。。。。。。
ID:332444 發表于 2019-6-27 09:33 | 顯示全部樓層
注意代碼書寫的順序,所有計算機程序都是順序型的,代碼的順序代表要執行的次序,直接影響程序是否正確
ID:332444 發表于 2019-6-27 10:13 | 顯示全部樓層
很可惜這個論壇沒"我回復過的帖子"的功能,無法找到之前相關中斷的帖子,費大時間找不到之前的帖子,很不方便.
ID:565305 發表于 2019-6-27 10:31 | 顯示全部樓層
雖然寫這種判斷,中斷里處理或者 while 處理均可,來點簡單的:
TR0=1;  TMOD=0x01; TH0=(65535-5000)/256; TL0=(65535-5000)%256;
      if(TF0)
          TF0=0;
樓主的代碼,就好像去廚房燒開水,剛剛把火點上,就看溫度是不是到了100℃。 起碼也得多看幾個輪回啊
ID:332444 發表于 2019-6-27 10:36 | 顯示全部樓層
看這貼我回復的程序代碼http://m.raoushi.com/bbs/mcu-h24-13.html
ID:573245 發表于 2019-6-27 10:49 | 顯示全部樓層
代碼寫的有問題,順序執行
ID:160500 發表于 2019-6-27 12:12 | 顯示全部樓層
代碼邏輯錯誤,不能循環賦值定時器
ID:573475 發表于 2019-6-27 15:35 | 顯示全部樓層
應該不是不能判斷是否有溢出,要看定時器是否啟動了,PC指針追蹤一下流向。
ID:388197 發表于 2019-6-27 18:20 | 顯示全部樓層
建議你重新閱讀下教材或者重新看看相關的視頻.有些概念性的東西不能走捷徑的,否則問題多多,事半功倍.
你把中斷初值寫在MAIN的主循環里,并且沒有打開ET0 EA,你要想想如下問題.
中斷到底執行了嗎?
就算執行了, TF0有可能會置1嗎?
