查看: 7803|回復: 7
請問單片機P1=P1&(~(0x01<<i)) 是什么意思,謝謝!
ID:490774 發表于 2019-6-25 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下大家,謝謝了
ID:560086 發表于 2019-6-25 18:16 | 顯示全部樓層
P1&=0xf0 //把P1的0-3位變成0
ID:514287 發表于 2019-6-25 18:32 | 顯示全部樓層
0x01左移i個bit, 再反向 ,再與P1做and
ID:571958 發表于 2019-6-25 18:43 | 顯示全部樓層
清除 P1 的 i位 ,如i=3 ,就是 P1_3 輸出低, 其他位狀態不變
ID:160500 發表于 2019-6-25 21:04 | 顯示全部樓層
P1的第i位清零
ID:511890 發表于 2019-6-25 21:31 | 顯示全部樓層
0x01左移i位后按位取反,然后和P1進行邏輯與運算后把結果賦值給P1。
ID:307505 發表于 2019-6-25 22:23 | 顯示全部樓層
0x01先左移i位,在逐位取反,原來位移1的位變為0,再與P1與運算。最終結果是把P1的第i位清零,其他位保持不變。
ID:207421 發表于 2019-6-26 01:00 | 顯示全部樓層
1111 1111 (P1)
0000 0001 (0x01)
0000 0010 (<<1) i
1111 1101 (~)
1111 1111 (&)
1111 1101 (new P1)
i  SET 0
