查看: 2795|回復: 5
這個C語言程序為什么128后的ASCII輸出為'?'
ID:521921 發表于 2019-6-25 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位師兄,
為什么128后的ASCII輸出為'?',以下是代碼內容,謝謝!
#include<stdio.h>
main()
   char c = 'b';
   unsigned int a =162;
   printf("%c,%u\n",c,c);
   printf("%c,%u\n",a,a);
ID:571195 發表于 2019-6-25 13:25 | 顯示全部樓層
舊版本的字符只有128個,后面新版的編譯軟件就增加了字符,加到了255個
ID:487604 發表于 2019-6-25 13:27 | 顯示全部樓層
因為標準ASCII置定義了前127的字符,128以后的沒有定義,所以無法識別
ID:388197 發表于 2019-6-25 13:33 | 顯示全部樓層
ASCII只定義了0-127 ,大于127屬于定義范圍以外當然顯示不出來
ID:571958 發表于 2019-6-25 19:21 | 顯示全部樓層
ascii 也分可打印字符, 和不可打印字符,比如換行 響鈴 等控制字符,超過 0x80的,加上之后的字符 根據只不支持uicode ,可以會顯示中文字符
ID:565305 發表于 2019-6-26 09:06 | 顯示全部樓層
以前嘛,ascii 127 以上的,是每個國家自己玩,英文的就做了 表格線、撲克牌字符之類的符號,法國德國就做了他們的重音字母、變形字母之類的, 中文還弄出 big5 和 gb232 的規范(互相沖突)
反正就是沒規范
沒規范時的單字節顯示怎么辦,只好用不變應萬變:顯示 ? 或者 ■ 之類的就行了
