查看: 6856|回復: 9
如何導入讓proteus正常的運行?
ID:571317 發表于 2019-6-25 00:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
打開了工程之后,不知道怎么運行這個原理圖。怎么導入代碼?
ID:552614 發表于 2019-6-25 07:49 | 顯示全部樓層
雙擊芯片,然后有個program file 那里添加你的hex文件。點擊那個黃色小框框,尋找你的目標文件,找到后添加,確定
ID:342822 發表于 2019-6-25 08:35 | 顯示全部樓層
右鍵單片機芯片-  彈出的菜單中選擇“編輯源代碼”或選擇“編輯屬性”。
ID:332444 發表于 2019-6-25 09:01 | 顯示全部樓層
導入編譯好的文件雙擊圖中的單片機可以看到彈出框,在那里選擇編譯好的文件如F:\89C52單片機自學示例\1602液晶屏\1602液晶屏.HEX即可運行仿真
ID:571448 發表于 2019-6-25 09:51 | 顯示全部樓層
先得有.hex 文件,然后將文件雙機芯片,通過program file添加.hex 文件就行了
ID:325261 發表于 2019-6-25 14:05 | 顯示全部樓層
在原理圖的左下角有個藍色的三角形,點擊下它,就運行了
ID:574343 發表于 2019-6-28 22:35 | 顯示全部樓層
雙擊芯片,導入HEX文件,點擊左下角運行
ID:574435 發表于 2019-6-29 10:50 | 顯示全部樓層
先在keil里生成hex文件,然后在proteus里雙擊芯片,選擇前面生成的hex文件,點確定,然后點擊運行就可以了
ID:574479 發表于 2019-6-29 13:08 | 顯示全部樓層
雙擊芯片,里面有一欄Program File,然后選擇寫好的 .hex文件就行了,
還有一種方法可以直接通過keil軟件進行調試,需要用到一個軟件
ID:574936 發表于 2019-6-30 11:10 | 顯示全部樓層
雙擊你所需要編程的芯片,進行代碼的導入即可
