查看: 2085|回復: 0
Arduino~smartcar自動尋線小車 求編程思路
ID:571271 發表于 2019-6-24 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求用Arduino編寫的思路。想自己制作出來.用于smartcar的自動尋線行駛,躲避碰撞,和防止跌落。
具體要求:
                          7.1 自動尋線行駛
自動尋線行駛是 SmartCar 可以實現的一項基本應用。小車可以在白色的地板上沿著寬約 2.5cm 的黑色軌跡(黑線)自動向前行駛。實現這一應用,需要使用到SmartCar 中的紅外傳感器。在前面的章節中,我們介紹過了,紅外傳感器可以判斷地面的顏色和反光條件,如果是黑色軌跡,則會吸收紅外光線,傳感器接收管接受不到反射回來的紅外光線。如果是白色地面,則會反射紅外光,傳感器接收管就能夠檢測到紅外光線。通過 6 個傳感器就可以知道黑線在哪里了。跟隨黑線行駛的方案可以有很多種,可以利用前面 5 個傳感器判斷黑線的大致位置,一種比較簡單和直觀的思路是:
如果是最左邊的傳感器檢測到黑線,其他傳感器都檢測到白色地面,說明小車比較嚴重的偏向黑線右邊,這時候需要大幅度的向左轉彎;
如果左邊第二個傳感器檢測到黑線,說明小車偏向黑線右邊,但不是很嚴重,只需要小幅度的左轉彎就可以了;
如果是中間的傳感器檢測到黑線,說明小車可能正在沿著黑線行駛,這時候可以以不太快的速度直行,如果下面的傳感器同時檢測到黑線,說明小車一定沿著直線行駛,可以以較快速度直行。通過上面這個簡單的思路,經過對速度調整,基本上就可以實現不太苛刻的條件下的自動黑線尋跡行駛了。
                7.2 碰撞躲避與防止跌落功能
最近,智能掃地機器人非常流行,掃地機器人除了清掃功能之外,還必須具備躲避障礙物和防止從樓梯跌落的功能。而 SmartCar 在形狀和功能上都有點像掃地機器人,通過前后一共 6 個碰撞開關,SmartCar 可以在多個方向的前進以及
較少方向上的后退行進中檢測到障礙物,一但遇到障礙物,SmartCar 可以先后退一點,然后根據碰撞的位置決定旋轉角度,然后繼續行進。因為 SmartCar 后置的碰撞開關只有 2 個,因此后退的時候盡量走直線,以免障礙物無法碰撞到開關上去。防止跌落功能可以使用前置的 5 個紅外傳感器來實現,上一節說到,紅外傳感器可以檢測到淺色地面,如果遇到臺階,紅外光線能夠被反射回來的就很少了,因此一但檢測到沒有紅外光返回,就可以認為是遇到了臺階或者邊緣。這時候就和碰到了障礙物一樣,后退一點點,然后根據傳感器位置進行旋轉,然后繼續行進。通過上面兩點,就可以實現和掃地機器人一樣的躲避障礙和防止跌落的功能。
