查看: 3720|回復: 9
上一主題 下一主題
單片機程序0到60計數個位逢5不顯示,十位逢1不顯示
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DE=P2^1;
  5. sbit WE=P2^2;
  6. uint m,m0,m1,m2,gew,shiw;
  7. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  8. void delay(uint);
  9. void main()
  10. {
  11.         TMOD=0x01;
  12.         EA=1;
  13.         ET0=1;
  14.         TR0=1;
  15.         TH0=(65536-45872)/256;
  16.         TL0=(65536-45872)%256;
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 WE=1;
  20.                 P1=0xfe;
  21.                 WE=0;
  22.                 DE=1;
  23.                 P1=table[shiw];
  24.                 DE=0;
  25.                 delay(20);
  26.                 WE=1;
  27.                 P1=0xfd;
  28.                 WE=0;
  29.                 DE=1;
  30.                 P1=table[gew];
  31.                 DE=0;
  32.                 delay(20);
  33.         }
  34. }
  35. void T0_time() interrupt 1
  36. {
  37.         TH0=(65536-45872)/256;
  38.         TL0=(65536-45872)%256;
  39.         m0++;
  40.         if(m0==20)
  41.         {
  42.                 m0=0;
  43.                 m++;
  44.                 if(m==60)
  45.                         m=0;
  46.                 shiw=m/10;
  47.                 gew=m%10;
  48.         }
  49. }
  50. void delay(uint ms)
  51. {
  52.         uint i,j;
  53.         for(i=ms;i>0;i--)
  54.                 for(j=110;j>ms;j--);
  55. }
求助大神,為什么我做的這個0到60計數循環,個位逢5丟數,十位逢1丟數啊。。
ID:213173 發表于 2019-6-25 05:38 | 只看該作者
沒有發現樓主所述現象,程序也沒有嚴重問題。只是顯示程序中延時delay(20)太長,有可能在實物中數碼管會閃爍。建議延時不大于2ms。
ID:570691 發表于 2019-6-25 10:08 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-6-25 05:38
沒有發現樓主所述現象,程序也沒有嚴重問題。只是顯示程序中延時delay(20)太長,有可能在實物中數碼管會閃 ...
感謝幫助,我試了修改delay,比較低的情況確實不會有閃爍的問題,但是還是會丟失個別數字。。。如果延長delay到100或者200這樣,雖然顯示會閃爍,但是1和5會顯示出來,盡管1和5閃爍比其他數字更嚴重,反而因為閃爍才能看到這兩個數字。。。真是怪事。。
ID:332444 發表于 2019-6-25 10:08 | 只看該作者
在仿真中確實存在修改一下代碼即可 P1=0xfe; WE=1; WE=0;
ID:213173 發表于 2019-6-25 11:11 | 只看該作者
okwtony 發表于 2019-6-25 10:08
感謝幫助,我試了修改delay,比較低的情況確實不會有閃爍的問題,但是還是會丟失個別數字。。。如果延長d ...
樓主的延時程序寫得不規范,是不是影響的因素不確定。
void delay(uint ms)
        uint i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=110;j>ms;j--);    //通常寫法for(j=110;j>0;j--);
ID:570691 發表于 2019-6-25 20:17 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2019-6-25 10:08
感謝幫助,這樣修改確實解決了這個問題。請問這是什么問題?這是仿真軟件的問題嗎,我看書中的格式都是先開鎖存輸入數據再關鎖存這種順序。。。為什么在proteus里要改成先送數據再開關鎖存?
ID:332444 發表于 2019-6-26 13:11 | 只看該作者
紙上談兵編寫的教科書早該改了,P1=0xfe; WE=1; WE=0;我這樣寫的才是正確的,無論是從理論或仿真或實物都能正確無誤執行,準備好數據打開鎖存關閉鎖存送入的是的的確確想要的正確的值;
而教科書WE=1; P1=0xfe; WE=0;這寫在打開鎖存瞬間寫入的是上一個循環后存留的值,再送入想要的值就造成種種魅像,看不到某些數碼顯示或出現魅影(鬼影)或數碼顯示黯淡等等,如有的說使用CHAR寫延時比較節約內存,殊不知使用2個CHAR與使用1個INT是一樣的,因此教科書其實在紙上談兵的人編寫充斥種種誤人子弟的謬論.
ID:332444 發表于 2019-6-26 15:18 | 只看該作者
如論壇有人回復我的帖子說FOR循環不需要聲明變量,而我用WHILE需要聲明變量,這樣可笑荒謬的回復,他忘記了變量使用前需要聲明的基本原則了,試問變量不聲明FOR循環中如何使用?這就是典型的紙上談兵范.
至于鎖存具體如何工作鎖存數據脈沖上升沿下降沿等就不贅述,有興趣的自己去深究.
ID:207421 發表于 2019-6-27 00:42 | 只看該作者
其實寫法是正確的,只是延時和消隱的問題, 主要是調好延時,仿真并非實際,仿真調得最好,實際不一定OK。
WE=1;
P1=xxxxxx;
delay(xxx);
P1=0xff;
WE=0;
delay(xxx);
ID:207421 發表于 2019-6-27 01:02 | 只看該作者
忘了上圖
如圖
如圖
ID:332444 發表于 2019-6-27 08:49
從現象反推出產生現象的原因是科學定律;這在程序調試中是最常用的分析方法,中醫也是這樣從病癥去反推產生病癥的原因從而對證治病,西醫何嘗不是從果究因去尋找各種病菌呢都一樣,從物理學上來說也是從果推因尋找現象背后的成因,如打雷閃電緣何產生去究其因,類推之化學界生物界等,又如破案從犯罪現場種種證據搜集去推導出犯罪的思想動機,總之從現象推導原因普遍存在于方方面面,因此是科學規律.
