紅樹偉業智能車調試助手
幫助手冊
一、示波器
2019-6-25 03:44 上傳
1、通道的選中,x軸和y軸的縮放操作和顯示方式與我們平常使用的示波器大同小異,這里就不說了。需要特別注意的是本示波器的y軸一直在中間位置。
2、串口數據格式
每一幀為10個字節,每幀數據都以0xff作為幀頭, 后面8個字節分別為示波器4個通道的原始數值, 每個通道2個字節,高字節在前,低字節在后。一個完整的數據幀如下:
ff ff 80 00 70 00 60 00 50 00
示波器四個通道得到的原始數據將分別是0x8000、0x7000、0x6000、0x5000,對應的十進制為32768、28672、24576、20480。示波器最終值的計算公式如下:
最終值 = 原始值 * (最大值 - 最小值)/ 65536 + 最小值
每個通道的最大值和最小值可以在示波器右下方進行設置,從而滿足個性化需求。
比如,最大最小值可以根據你的AD位數和AD參考電壓進行設置。 16位AD參考電壓為5伏時,最大值設為5,最小值設為0,最終值將是實際電壓值。8位AD參考電壓為5伏時,發送數據把8位AD值作為高字節,低字節為0x00,最大值設為5,最小值設為0,最終值將是也實際電壓值。
二、線性CCD數據格式
每個像素為用一個字節表示,0x00最示最暗,0xfe最示最亮。每一幀為129字節,并以 0xFF 代表結束,格式如下:
01 02 AB .......................... FF
每一幀由的前128字節為像素值,最后以 0xFF 代表結束。前128字節中不允許出現0xff,如果下位機采集到了值為 0xFF 的點,為了防止與結束字節混淆,務必將該值改為0xFE 。
三、攝像頭數據格式
每個像素為用一個字節表示,0x00最示最暗,0xfe最示最亮。每一幀的字節數是可變的,并以 0xFF 代表結束,格式如下:
每一幀由的前面的像素值和最后的結束標志0xFF組成。像素發送順序為從左往右,從上往下。像素值中不允許出現0xff,如果下位機采集到了值為 0xFF 的點,為了防止與結束字節混淆,務必將該值改為0xFE 。
四、使用自定義算法
創建自己的dll,這里以Visual Studio 2012為例,其他開發環境做法大同小異,請自行摸索。
1、打開“文件->-新建->項目”,選擇Win 32控制臺應用程序,填好項目名和位置后點確定。
2、點下一步
3、選擇dll和空項目, 點擊完成。
4、向工程添加一個C文件
5、編寫dll代碼
Dll必需具有如下接口的一個導出函數,以供調試助手使用。
#define DLL_EXPORT __declspec(dllexport)
DLL_EXPORT void ImgProc(const char *imgIn, char *imgOut, uint32 width, uint32 height)
imgIn(image in)是原始的圖像。
imgOut(image out)處理后的圖像。
Width 圖像的像素寬度
Height 圖像的像素高度,線性CCD高度為1
自已定義的其它函數不必在函數前加DLL_EXPORT。
6.按F7成生dll程序
7.在調試助手中點擊選擇算法按鈕,打開 “VS工程目錄\Debug”下的dll。
(在軟件目錄下的dlldemoe有一個dll的示例工程,請用VS 2012 打開)
(6.14 KB, 下載次數: 143)
2019-6-25 03:43 上傳
智能車調試助手.zip
2019-6-24 16:09 上傳
下載積分: 黑幣 -5
14.22 MB, 下載次數: 32, 下載積分: 黑幣 -5
