查看: 8763|回復: 19
關于用電機帶動10斤的物體上下動
ID:371529 發表于 2019-6-23 20:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
我在做一個項目,目前遇到的問題是,用電機帶動10斤的物體上下移動。我查了些資料,那些電機都太小了。我不知道如何驅動電機,用到51單片機。希望能有人給出解答,萬分感謝!
ID:123289 發表于 2019-6-24 08:30 | 只看該作者
“我查了些資料,那些電機都太小了。”
例出來看看。
ID:570488 發表于 2019-6-24 09:27 | 只看該作者
這個取決于你用什么樣的機械裝置帶動這十斤的東西上下運動..步進電機42 57 86 110,總有能帶動的,就用單片機加驅動板可以方便的控制。而且還可以加減速箱,
你這個問題還是太籠統了,需要詳細點。
ID:425825 發表于 2019-6-24 15:32 | 只看該作者
你好!
1、10斤的物體具體是什么
2、物體的運動速度是多少
3、電機運行控制精度有要求嗎
4、具體應用環境是怎樣的
ID:377268 發表于 2019-6-24 15:54 | 只看該作者
交流電機還是直流電機?拖動負載的話直流帶減速的電機完全做得到,至于控制不過是速度+方向51也完全能勝任,接下來根據電機參數選驅動板就可以了。你問題描述的不太清楚,如有疑惑可以繼續問,不過你還是先了解下電機和單片機以及驅動類型,
ID:552614 發表于 2019-6-24 18:14 | 只看該作者
這個得看扭矩了,步進電機帶減速齒輪的扭矩大點,比較有力,還需要加個電機驅動芯片,用三極管代替也行。
ID:371529 發表于 2019-6-25 09:37 | 只看該作者
來51學習 發表于 2019-6-24 15:32
你好!
1、10斤的物體具體是什么
2、物體的運動速度是多少
1.10斤物體是大棚內補光系統
2.物體運動速度未定,只要求能使物體上下
3.無要求,只需要能讓物體實現上下運動即可
4.溫室大棚內
ID:371529 發表于 2019-6-25 09:38 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-6-24 08:30
“我查了些資料,那些電機都太小了。”
例出來看看。
我一開始是用uln2003來驅動電機,但是發現uln2003帶動的電機都太小,根本吊不動10斤物體。
ID:371529 發表于 2019-6-25 09:39 | 只看該作者
阿怪狗HDD 發表于 2019-6-24 09:27
這個取決于你用什么樣的機械裝置帶動這十斤的東西上下運動..步進電機42 57 86 110,總有能帶動的,就用單片 ...
我的想法就是用51單片機做控制端,讓一個電機能吊動10斤物體。
ID:371529 發表于 2019-6-25 09:42 | 只看該作者
1105730718 發表于 2019-6-24 15:54
交流電機還是直流電機?拖動負載的話直流帶減速的電機完全做得到,至于控制不過是速度+方向51也完全能勝任 ...
嗯嗯,目前的進展是選用2相4線電機,用TB6600做驅動,51單片機做控制,但是,程序什么的也不太會弄
ID:371529 發表于 2019-6-25 09:43 | 只看該作者
charles11 發表于 2019-6-24 18:14
這驅動芯片得是什么型號的呢,我一開始用uln2003但發現這根本帶不動能吊10斤物體的電機
ID:123289 發表于 2019-6-25 11:22 | 只看該作者
是你的物理基礎、電機拖動尚欠功底,算不出來。
ID:401564 發表于 2019-6-25 11:33 | 只看該作者
馬云家有可以拉300公斤的,而且是12V的,這種電機很多的。叫作減速電機
大功率是肯定不能用uln2003這種驅動了
L298N應該是可以的了
ID:560202 發表于 2019-6-25 13:47 | 只看該作者
看你的應用需求了,如果要求速度不高的,可以用步進電機,42,57這類的都可以的,自己買一個步進電機驅動板,51單片機就輸出一些控制信號給驅動板的端口,可以控制速度,電流,步數了,如果還是覺得驅動板電流還不夠,那你可以用四個MOS管加一個前級驅動芯片,然后自己單片機寫步進電機的控制信號了,4步或8步的也很容易的,網上查一下就有了,在要求不高的情況下,不需要細分控制。
ID:571748 發表于 2019-6-25 14:55 | 只看該作者
使物體往復運動?
ID:171556 發表于 2019-6-25 16:05 | 只看該作者
你自己知道你要問什么嗎
ID:388197 發表于 2019-6-26 17:23 | 只看該作者
這種最便宜的方案應該是那種220交流2個繞組1個公共端,用電容換向的那種.某寶上搜"交流同步電機"小點的大概不到20一個,電機上帶了減速齒輪,一分錢一分貨,齒輪是冷拉鋼做的,硬度很差,很容易滑齒,不過輸出扭矩不要太大一般沒什么問題.用兩可控硅或者繼電器可以切換正反轉,用可控硅的話還可以一定程度上調速.
ID:207421 發表于 2019-6-27 01:27 | 只看該作者
某寶,搜索775減速電機,電源24V20A  電機的參數肯定足夠了,驅動買一MOS管
具體資料就不截圖什么的了,免得有廣告之嫌。 某寶都沒明了詳細參數,按所需買之。
ID:574343 發表于 2019-6-28 22:34 | 只看該作者
使用減速電機,PWM控制直流電機驅動,買一個扭矩足夠的
ID:574758 發表于 2019-7-2 15:26 | 只看該作者
電動卷簾門用電機,51單片機加繼電器就可以。
